Akku tyhjenee => "Economy mode activated"
Aloittaja Tarde, maaliskuu 29, 2019, 09:42:28
Tarde
Akku purkautuu vajaassa viikossa. Akku todettu hyväksi.
Vuotoa ~0.2 A. EMA herja syttyy ajoittain auton seistessä, vaikka ovia ei aukaisisi.
ECU:n irroitus ei vaikuta vuotoon. Mistä pitäisi lähteä hakemaan vikaa?
Näyttääkö Lexia?
C5 2.0 HDi Break automaatti -02.
C5 2.0 HDi 136 Break -09.
Xsara 1.8 Break -99.
Zero -11
Arvataan että joku estää bsi:tä menemästä nukkumaan. Sammuuko esim. matkamittari ajallaan virrankatkaisun jälkeen?
Tarde
Vanha mittari lakkasi toimimasta.
Vaihdoin sen "uuteen". Sama vaiva oli myös vanhalla.
Öö, mutta sammuu juu.
Zero -11
chewitsi
Jostain luin että laturin liitin voi olla huonosti, hölskytin ja alkoi lataukset pysymään. Latasi ennen kyllä akun ajossa, mutta purki 3-4 pv:ssä. ??
mustis
Lainaus käyttäjältä: Tarde - maaliskuu 29, 2019, 09:42:28
Onko nyt aivan varma?
Mulla oli taannoin akku mikä tyhjensi itsensä viikossa, huoneenlämmössä, autosta irrotettuna.
Oli alle vuoden vanha, tunnettu ja hyvä merkki.
Lainaus käyttäjältä: mustis - kesäkuu 14, 2025, 10:02:39
Jos se oli tuolloin todettu hyväksi, niin tuskin enää on. Kuusi vuotta tuosta hyväksi toteamisesta...
esak
Onko autossa vetokoukku? Mikrokytkin (estää takasumuvalon syttymisen, kun kärry kiinni) pistorasiassa jumittaa päällä? Oma akku tyhjeni aikoinaan sen takia. Kovil..
xami
Minulla oli laturin herätevirtajohdon liittimen eriste kevyesti laturin runkoon kosketuksissa. Taivutin tuota abikoliitintä hieman, että ei enää koskettanut laturiin. Vuosien ongelma loppui siihen.
