Polttoainesuodattimen kansi halki/vuotaa
Aloittaja Martti-65, tammikuu 26, 2025, 12:38:18
0 Jäsenet ja 4 Vieraat katselee tätä aihetta.
Martti-65
Vuoden -12 C5 HDI farmari. Kannesta toinen ruuvi jostain syystä katkennut ja ilmeisesti päästää ilmaa niin kone käy huonosti.
Onko tieto mistä saisi uuden kannen vai pitääkö ostaa koko polttoainesuodattimen jalka kokonaan ?
Jos näin niin onko hankala homma vaihtaa itse ? Kansi lienee nätimpi homma.
. Eli dieseliä tulvii yli.
Kiitos vastaajille.
Leka
Saako sen katkenneen ruuvin jotenkin pois vai onko koko kansi halki?
Martti-65
Eipä taida saada sen siitä päältä menny jotenkin poikki.
Tässä kuva !
Larsanjus
Ei kait tuossa mitään ruuvia ole kannessa. Koko kansi on se "ruuvi" joka pyöräyttämällä irtoaa. Kunhan ensin irrottaa letkut ja liittimet.
Niin tai näin, kotomaasta saa PP-marketilta satasella ( https://ppmarket.fi/polttoainesuodattimen-jalka-peugeot-2-0hdi-org ) Aeromotorsilta puoleen hintaan ( https://aeromotors.fi/kataloog/article/11357753/97300-3rg ). Osanumero: 1901.77
Kaikki tämä olettaen, että kyseessä 136/140hp Hodari. 163 on sitten eri näköinen osa tyystin ainakin kuvien mukaan. Siihen sais irtokannen ( https://aeromotors.fi/kataloog/article/12281119/1904-42-stellantis).
Martti-65
Hei Kiitos. Ehdin jo paikalliselta merkkiliikkeestä hankkia osan, vaan tunnetusti hieman kalliimpaan hintaan. Syyksi kannen rikkoutumiseen ehkäpä oli viallinen polttoainesuodattimen lämmitin johto. Oli sulanut ja ilmeisesti aiheuttanut joko jäätymisen, tai paineen nousun "kupissa". Onko kokemusta, pärjääkö ilman tätä lämmitintä talvella ? Jatkossa pitää katsoa tämä PP-Marketin tuotteet ensinnä. :)
