C4 vm. 2005 Huurteenpoisto toiminto ei toimi automaatti-ilmastointi
Aloittaja 1000BC, toukokuu 10, 2024, 13:49:13
1000BC
Päivän murhe. Huurteenpoistonapista painettaessa ei tapahdu toivottua asiaa. Tarkkaan kuunnellessa puhaltimen moottorin kierrosluku nousee, mutta hyvin vähän, ehkä yhden yhden portaan suuremmalle minimi asennosta. Ei lähellekään täysille kuten toimiessaan oikein.
Manuaalisesti säätämällä puhallin kyllä pyörii kaikilla nopeuksilla.
Lieneekö samaan oireyhtymään kuuluva ominaisuus ettei automaatti-ilmastointi ala myöskään jäähdyttämään säätämällä puhaltimen nopeutta. Manuaalisesti kyllä puhaltaa kylmää.
Mistähän tuota alkaisi selvittelemään?
2 x C4 -05 1,6
Larsanjus
En ihan suoriltaa tiedä tuon systeemin toimintalogiikkaa, mutta jotenkin tuo voisi liittyö jonkun lämpöanturin virhetietoon. Muistaakseni tuo huurteenpoistotoiminto odottelee, että on lämpöä tarjolla ennen kuin alkaa puhista täysillä.
Voin kyllä sekottaa vitoseenkin tuon toiminnon.
Mutta itse alottaisin livedatan lukemisella, jos lämpötilat on ihan hölmöjä, ei tietokone varmaan osaa toimia oikein.
CatCar räjäytyskuva
1000BC
Hoksasin tuossa toisessa välimeren valmisteessa saman ongelman, maanantaina menee ilmastointihuoltoon katsotaan korjautuuko sillä. Eli voisiko olla että automaattitoiminto ei käynnisty jos kaasua ei ole tarpeeksi järjestelmässä. Tuon C4:n edellisestä ilmastointi huollosta ei ole aikamerkintää ja manuaalitoiminnallakin hönkii aika haalean viileää vaikka ulkona vasta +12c.
2 x C4 -05 1,6
