TAMPERE - C5 III - Konepellin aukaisu vaijerin vaihtoon apua!?
Aloittaja Jyppi77, huhtikuu 18, 2024, 22:13:36
Jyppi77
HOX TAMPERE!
Olisko joku ystävällinen ja auttaisi minua (korvausta vastaan tietty)
vaihtamaan Konepellin aukaisu vaijerin?
Vaijeri on poikki, enkä saa siis edes konepeltiä auki..
Tuli pahaan saumaan, kun estää muun huollon tekemisen.
vastaukset vaikka YV:llä
Citroen kuski vuodesta 2023
-C5 III 2.0 16V Sedan 2009
Jyppi77
Oisko kellää ees mitää vinkkiä? miten/millä sen konepellin saisi auki?
Jyppi77
Lainaus käyttäjältä: IJN - huhtikuu 24, 2024, 17:09:15
Foorumin haulla löytyi tuollainen:
https://citroen-foorumi.com/index.php?PHPSESSID=97tm630986fcb7p2aae9no1bc3&topic=16836.0
Kiitos.. muistan kyllä että oisin tuotakin jossainvaiheessa lukenu..
jospa se onnistuis saada auki, kun tosiaan pitäis muuta huoltaa/vaihtaa konetilaan..
Mites tollasen varanarun käyttö nykypäivän katsastuksessa? ku ois toukokuussa myös sellainen edessä
Mulla vaijeri toimi mutta oli pari katsastusta myös naru kiinni eikä tullut mitään sanomista.
Lainaus käyttäjältä: Jyppi77 - huhtikuu 24, 2024, 17:21:54
C-kasissa kehuttiin kilpaa tehtaan ratkaisua suikkapiän kanssa, siinä kun on sama ominaisuus talvisin ettei tuulihakaa käyttävä vaijeri vaan sulana pysy. Naru osuu silmille heti kun peltiä raottaa, oli sitä mieltä että "parempi tuommoinen kuin avausmahdollisuus vasta keväällä"...
Tuo on kyllä typerä suunnittelun kukkanen, vaijeri lähtee suoraan alaspäin kahvalta, ja tekee lenkin eli siellä on käytännössä aina vettä yms ylimääräistä. Lisää tietenkin varaosamyyntiä, muttei ainakaan lisää arvostusta tuon suunnittelijaa kohtaan. Nykyisen C-kasin kanssa jo toinen vaijeririkko, ekalla kertaa vaihdoin edellisestä ehjemmän osan, nyt sattui tallissa näkymään yksi polkupyörän etujarruvaijerin jäämistö jossa pituus oli just oikea. Voi olla että tällä kertaa vaihdettu vaijeri kestää loppuautoa pitempään -oli meinaan suikkalakilla hieman negatiivista mainintaa muutamin osin, mutta ilmeisesti sen verran mieleinen että haluaa nähdä kuitenkin pikaisesti toistamiseen...
Jyppi77
Unohdinkin tänne sit kertoa, että sain vaijerin vaihdettua (Naapuri auttoi), eikä se todellakaa ollu nii vaikea kuin mitä eräässä huollossa väitettiin (ois veloitettu 200€)
