C5 III - Lisäjarruvalo palaa himmeästi
Aloittaja Citrung, toukokuu 26, 2022, 13:12:10
Citrung
Nyt on taas korjattu lisäjarruvalon johdot. Mutta nytpä se palaakin himmeästi, tuskin valoa erottaa. Onko se nyt lopullisesti vaihtokunnossa vai mikä voisi vikana olla? Lisäjarruvalon pitää ilmeisesti katsastuksessa toimia??
Citroen C5 2.0 AT Tourer 2009
jukkur
Kokeile syöttää suoraan  lisäjarruvalolle +12VDC erilisestä virtalähteestä, niin selviää onko vaihtokunnossa. Jos palaa kirkkaasti niin ota lisäjarruvalolle syöttö normijarruvalon johdosta rosvoliittimellä. Niin tein itse, ja toimii...
Kia Ceed 1.6 GDI PHEV SW -22
ex C5 III 2.0HDi Break A Exlusive -09/ ex C5 I 2.0B Break A -03 / ex C5 I 2.0B Break -01
Citrung
Ok, pitääpä kokeilla! Sellaisen huomion tein valoa testaillessa, että siitä kuuluu vaimea vinkuva ääni kun jarruvalot palaa..jännä.
Bugsneeze
Mulla toimi lisäjarruvalo C5 farkussa huonosti. Johdot olivat takaluukun saranakohdassa melkein poikki.
cdi
  Näihin luukkuihin ja muihin vastaaviin saranakohteisiin kannattaa käyttää sähköhellojen levyistä purettuja johtoja kestävät lämpöä ja pakkasta ja taittelua paljonparemmin kun normi johdot.
Citrus Vehiculum
Moi, krooninen juttu PSA kulkimissa. Kuka onkaan keksinyt laittaa sellaisen "putkituksen" johtojen päälle, joka leikkaa sisällä olevat johtimet poikki  :). Joku ranskalainen tai sitten saksalainen desantti :). No joo, jos on himmeää, niin tsekatkaa maadoitus 1. ja sitten johdotus...kun siinä voi olla jako eri ledeille eri johdoilla. Ja yleensäkin sähköhaasteissa unohdetaan maadoitus liian helposti. Sieltä se tasurin toinen virta tulee.
Citrung
Pitääpä tuo maadoitus vielä tsekata..Toisaalta kun akusta suorilla piuhoilla kokeilin valoa, niin silti on himmeä. Lienee siis koko valo vaihtokunnossa. Jokuhan vaihtaisi vastuksen tms. mutta minä tilasin uuden.  Juuri kolmannen kerran korjasin poikki menneet johdot. Nyt pistin kunnon tavaraa tilalle, mutta tuli tämä ongelma nyt eteen.
Citrung
Tikisti
Breakin lisäjarruvalosta näkyy olevan yksi (oikeanpuolimmainen) ledi neljästä pimeänä. Huomenna katsastus, saa nähdä tuleeko korjauskehotus, tuskin sentään hylätään?
Tikisti
Katsastusmies ei ilmeisesti huomannut, että yksi ledi on pimeänä. Enkä kysynyt, että haittaako se  :)
Lainaus käyttäjältä: Tikisti - huhtikuu 11, 2024, 13:17:07
Katsastuksen arvosteluperusteet:
"Keskijarruvalaisin ei toimi (LED valaisin katsotaan toimimattomaksi, jos ledeistä yli 1/3 toimimattomia)."
