C5 I - Takalasinpyyhin pyyhkii itsekseen, lupaa kysymättä
Aloittaja japa, elokuu 03, 2023, 10:50:03
japa
2004 vuoden C-vitosen takalasinpyyhin on alkanut elää ihan omaa elämäänsä. Auto on minulla seisonut kesän ja nyt kun laitoin käyntiin niin pyyhkijä alkoi heti pyyhkiä. Noh, pakki oli päällä eli voihan Lexiassa olla aktivoituna toiminto, että takalasi pyyhkäistään, kun pakin laittaa päälle. En ole tutkinut ja en tiedä onko tällaista ominaisuutta edes  ???
Ajoin autolla vähän ja jarruttelin jarrulevyistä pintaruosteet pois ja laitoin sitikan takaisin parkkiin ja ovet lukkoon. Tästä noin tunnin päästä tapahtui sitten jotain mystistä. Avasin Peugeot 807:n ovet kaukosäätimellä jolloin C5 alkoi pyyhkiä takalasia   :o Kenelläkään kokemuksia vastaavasta? Lataanko/vaihdanko akun vai kutsunko manaajan?
chewitsi
Saman tarinan olen kuullut vuosia sitten jonkun 307:n kohdalla marketin parkkipaikalla.
Vika on pyyhinmoottorin parkkiasennon anturissa tai sen johdotuksessa takaluukusta bsi:lle. Tutkisin ensimmäisenä takaluulun saranan seudun johdotukset. Farmarissa niitä on kaksi erillistä nippua, toinen haitarikumin sisällä ja toinen saranan muovikuoren suojassa.
Logiikka mennee näin: PSA:n kaukosäätimen käyttäminen herättää kaikki lähiseudun BSI:t myös muistakin kuin omasta autosta. BSI huomaa että takapyyhin ei ole parkkiasennossa joten se alkaa ajamaan pyyhintä ja lopettaa sen kun parkkiasento löytyy. Piuhan ollessa poikki ei asentoa löydy. Onneksi älyssä on myös aikaraja jonka ylityttyä sokea etsiskely lopetetaan.
at7
Minulla oli 307:ssa oli sama ongelma. En tutkinut tarkemmin, Irroitin takapyyhkimen sulakkeen...
(oikea sulake löytyi käyttöohjekirjasta)
