Xantia - Radion koodi
Aloittaja AROMIPESÄ, lokakuu 29, 2009, 15:26:22
AROMIPESÄ
Mulla on 98-Xantia 18i 16vSX Break ihan jees peli olen tykännyt kovasti. Ongelma on alkuperäisen radion (ilmeisesti Clarion) kanssa.
Vaihdoin uuden akun ja radio sanoi "STOIT" Pyysi koodia. Sain ed. omistajalta koodin.  On 7681.
Saa laitteeseen näytön CODE IN (tunnin virta päällä) Ongelma on kun yritän syöttää painamalla "1" yhden kerran tulee näytön ensimmäiseen segmenttiin 1 kun painan toisen kerran samaa pitäisi vaihtua sama segmentti nro2 ja kolmas kerta nro3 jne... ja kun ollaan 7:ssa vaihdetaan 2 painikkeeseen ja toistetaan sama jne... loppuun kuittaus nro 6 painike. Onko näin?
Mulla toimii peli näin 1 painikkeesta tulee ekaan seg 1 toinen palnallus samaa 1 painike pomppaa 2 segmenttiin johon tulee 1 jne...ja kun on neljä 1:stä tuleekin ----näkyviin.
Millä hitolla saan syötettyä ekan nro 7 sit 6 , 8 ,1
Onko radio "tiensä päässä" Olisi mukava jos joku vois vähän jelppiä
INikki
On edellinen omistaja keksinyt tuon koodin omasta päästä.  Ei ole Clarionin koodi.
Kokeile selvittää radion koodi tuon avulla: http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,2395.msg36310.html#msg36310 .Xsaran Clarioniin sain noin toimivan koodin.
Putkimies22
Ihan OT mutta mistä keksit tuon nikin?  ???
pto
Mulla kyllä radioon saa kodin syötettyä ihan OK, mutta koodin hyväksymis näppäin ei tee mitään. Onko korjattavissa vai vaihanko suosiolla radion?
Igor
Mulla ainakin riitti että syötti ne neljä numeroa ja soitin lähti rokkaamaan, ei tarttenu mitään hyväksymisnäppäilyjä.
pto
Se varmaan lähtee pelittään uudemmassa radio mallissa autom. Mulla on malli 3030 ja siinä pitäis koodi kuitata napilla.
pto
Nyt radio pelittää. Tuo KariM:n antaman linkin takaa löytyneen koodilaskurin avulla sain oikean koodin ja sen syötettyä radioon. Eri radiomerkeille on omat ohjeet, mutta näin se meni radiolla 3030 joka on Blaupunkt:
1. Blaupunktista katsotaan valmistus numero, joka on stanssattu radion oikealle puolelle runkoon. Numero on tyyppiä PR7775X1234567. Tästä koodista otetaan kirjaimen (X) edestä 3 numeroa ja jälkeiset numerot. Tämä on sitten se 10 numeron sarja joka syötetään koodin laskentaan. Citroen algoritmit 1 ja 2 antoivat okean koodin.
2. Radioon virrat päälle ja mulla meni noin tunti ennekuin radio huoli koodin.
3. Näpytellään numeronäppäimistä ensimmäistä niin monta kertaa, että oikea numero on näytössä jne.
4. Kun oikea koodi on näytössä niin numeronäppäin 6 hyväksyi koodin ja avot humppa täytti tajunnan.
Kiitos KariM:lle hyvästä linkistä
pappalopippalo
#8
mitenkäs tuo koodi tuli algo1 ja algo2 kummastakin oikein kun minulla se antaa eri tulokset.
-1452 (tämä ei ainakaan toimi)
-9452
Nämä siis koodista BP2775S9464288
Tässä tulee ensimmäisenä mieleen radion valmistusnumero on oikea sinne laskuriin kun 2 eri vaihtoehtoa tarjotaan.Jos kummallakaan ei aukea niin koodi tällöin on väärä jos se koodin tallennus radioon menee oikein.
pappalopippalo
noniin tuo toinen koodi sitten toimi, elikkäs 3030 soittimelle juurikin tuolla em. ohjelmalla oikean koodin antaa tuo citroen algo2 :)
onkia
Päivää!
Ei vaan osannut tai saanut ladattua ohjelmaa, jolla saisi koodin löytymään. Voisiko joku asiaan vihkiytynyt selvitellä asian?
Eli koodia!! BP2775R9017697 ja toinen numerosarja on 7 642 775 394
Suuret kiitokset jo etukäteen..
En muista II-koppaisen radion merkkiä, koodi kuitenkin naputellaan suoraan ao. numeronäppäimiin. Koodi on tallessa kännykässä.
Miltech
Minulla on ongelma ja radion kanssa radio herjaa "error 4" olisikohan koodin puute
malli on PU-3394B (D)
CLO403Y0272207 mallia sarjanumero tai joku muu. :-\
tarvitsisin koodin toimimaan jotta saan mankan tottelemaan uusittua rattia joka asennettiin vanhan tilalle
:-\onko pakko  mennä liikkeeseen vai osaisiko joku auttaa ?  ? Kiitos jo valmiiksi.  :)
Exlusive00
Mä sain koodin huollosta rekkarin perusteella, sattui olemaan alkuperäinen.
kolvana
olisiko xsaran vm-2000 rariolle koodin löytäjää tiedossa.   kirjauduin juuri citroenin sivuille ja en löydä henkilöä, joka voisi auttaa.  minun tel 0400 172077 vantaalla
nollakuutonen
Matkustajien mielestä olisi tosi kiva kun saisin radion kuulumaan, ei tarvitsisi kuskin laulaa... siis minun. Auto on xantia ja soittimena alkuperäinen blaupunkt, soittimen kyljessä on stanssattu numero sarja BP2492V3617066 , lasten korvat olisi kiitollisia jos tuohon sopiva koodi löytyisi.
nollakuutonen
Netistä löysin brittiläisen sivun mistä sain koodin, maksoi huimat 7 euroa. Ei tarvii enää itse hoilata "ukko-metsoa".
Nuudeli
Just sain läppärin auki, mistä kerkesin kaivella tuon Blaukkarin ohjelman. Olisi tarvinnut 10-numeroisen sarjanumeron tuon stanssatun koodin sijaan. No kerkesit saada toisaalta.  :)
EDIT: Tuolla ylempänä olikin jo kerrottu miten stanssatusta saa tuon 10-numeron sarjan.
Nykyiset: MB C 250CDI -A -18, C4 AT -11 (1.6 VTI)
Entiset: 2 x C5 Break AT -06 (DW10BTED4), Xantia Break -98 (XU10J4R), 405 GL -94 (XU5JP), 405 GLi -90 (XU5M), 405 GR -91 (XU52C)
nollakuutonen
No tuota... Se stanssattu numerosarja piti syöttää ensin ja sitten lisäksi sivussa oleva 10 numeroa sisältävä litania. Tässä laitteessa nuo sarjat on BP2492V3617066 ja se toinen on 7 642 492 394. Näillä numeroilla koodi löytyi ja taas rokkaa. Pitää yrittää etsiä kasetit, kun vaan muistais mihin ne tullut laitettua... Hurriganesia, Topi Sorsakoskee, yms hyvää kotimaista.
PantzeK
Vanhan xantia tuli kaivettua viime kesänä ladosta ja katsastettua käyttöön.  Radio vaan piti sellaista rätinää että kaivelin varaosabiilistä siihen toisen soittimen. Tähän ei sitten koodia ole.
Kauhealla surffauksella kaivelin ett sellainen koodigeneraattori olisi olemassa mutta sen verran paskat sivustot etten tuota koodin syöttöä löytänyt. Olisiko jollain vielä tuo oikea linkki tai sitten tuo generaattori koneellaan?
Soitin on blaukkari
7642490394
BP2490P7387873
Minulla on tallessa edelleen dekooderi-paketti jonka olen linkannut aiemmin tässä ketjussa. Mutta virustutkat huutavat punaisena siitä niin etten halua sitä omilla koneillani nyt ajaa.
Voin jakaa sellaiselle joka haluaa omalla vastuullaan kokeilla, vaikka jossain uhrattavassa virtuaalikoneessa tms.
Edit: Tuolla mainittu foorumi näyttää edelleen olevan voimissaan, sieltä voisi saada koodin Blaupunktille: https://citroen-foorumi.com/index.php?topic=2395.msg99837#msg99837
PantzeK
Ei tuntunut olevan tuo foorumi enää juurikaan toiminnassa. Ei sinne ainakaan tunnareita saa.
Heittäisitkö sen virus ansan niin kokeilen yhdellä romukoneella saako sieltä koodia irti.
