Flektin isompi nopeus ei toimi
Aloittaja Riitu, kesäkuu 23, 2023, 17:39:10
Riitu
C4 1.6 bensa 2013  Mistä voi tietää onko vika flektissä itsessään vai jossain muualla, releessä tjtn? Näyttäisi siltä että flektin vikatila aktivoituu siinä kohtaa kun pitäisi lähteä isompi teho päälle. Vikatilan kuittauksen jälkeen flekti pyörii alemmalla nopeudella ja ilmastointi toimii, vikatilan saa päälle nopeasti esim. näin kesällä kun laitaa ilmastoinnin päälle niin loppuu se kylmän tulo äkkiä ja vikatila aktivoituu. Vikatilan päällä ollessa ei flekti pyöri auton sammuttamisen jälkeen kuumallakaan kelillä, vikatilan kuittauksen jälkeen flekti jää pyörimään pienemmällä teholla ajon jälkeen.. Auto ei missään vaiheessa ole varoittanut mistään vaikka oli nesteitä pullauttanut pihalle ihan reippaasti kertaalleen korkista. Autossa ei ole moottorin lämpötilan mittaria mitä voisi seurata ajon aikana eikä ole ilmoittanut jäähdytysnesteen liiallisesta lämpötilasta. Arvoituksia täynnä ovat sitikan tiet :D
Tarkoitatko jäähdyttimen flektiä? Luulisin että siinä on rele koska amppeerit on jo isommat.
Riitu
Riitu
Nämä osat meni molemmat vaihtoon kerralla niin vika korjaantui sillä viisiin.
