Ratti irtoaa, apua!
Aloittaja ksanttu, kesäkuu 26, 2023, 16:19:21
ksanttu
C5 II 2006: ratti lonksuu jo vähän, onko se kiinni pultilla vai mutterilla ja mikä on kannan koko?
Auto
En ole avannut turvatyynyä, siinä on kaksi vaikeusastetta, avaus on usein sellainen että tarvitsee yksityiskohtaisen ohjeen ja toinen ongelma jos joutuu irrottamaan turvatyynyn liittimen niin en uskaltaisi irrottaa noin vaan. Ettei järjestelmä tee yllätyksiä. Haynesin kirjasta varmaan löytyisi apuja.
Teme
#2
Ratin takana on kaksi koloa joista pitää vääntää rautalankaa ulospäin kielen takaa. Onnistuu muoveja irroittamatta kun kääntää kolon ylös tai alaspäin.
Ratti on kiinni Torx-pultilla( muistaakseni T-55). Turvatyynyn johtoihin ei tarvii koskea ratin kiristämisen takia..
Videoitahan tuosta löytyy, tuossa yksi:
https://www.youtube.com/watch?v=51wJfpFuoDw
JPL
Lainaus käyttäjältä: ksanttu - kesäkuu 26, 2023, 16:19:21
Klappi voi olla muualla. Kirsitä ensin ratin korkeussäätö ja tarkista heiluuko ohjaus-akseli ratin tahdissa.
Torxin kirsitysmomentti on olemassa, ainakin sisarmalliin 407, olen irroittanut ja kiinnittänyt.
Jostorxi on löydällä, ota akun napa irti ja apumies pitämään bägiä kun kiristät, johdot ovat melko ohuet bägin roikoittamiseen.
JPL
Lainaus käyttäjältä: ksanttu - kesäkuu 28, 2023, 16:12:43
Homma hoidettu, ratin keskiön pultti oli löystynyt, T50 Torxilla kiristys.
Hyvä juttu, mutta outoa koska siinä on lukitusliimakin. Laitoitko momenttiin vai mutikassa varmasti kiinni.
