xsara picasso ei lähde käyntiin
Aloittaja Hile, huhtikuu 01, 2023, 22:34:16
Hile
Tuo mun -05 1,6 bensakikkare ei suostu käynnistymään ja muitakin ihmeelisiä oireita.Latauksen merkkivalo sytty heti kun oven aukaisee ja takalasin pyyhin alkaa huiskimaan vaikkei ole edes päällä.No virrat kun pistää päälle niin viesti "Economy mode active" vaikka akku on ladattu täyteen.Käynnistyksen estosta ei ole tietoa onko päällä vai ei kun ei ole merkkivaloa tai viestiä sen toiminnastaLatauksen merkkivalo ei sammu vaikka johdon nyppää irti laturista ja kuulema sitä ohjaa bsi niinei varmaan kuulukkaan sammua kai.sulakkeet tarkistettu ja kampiakselin asentotunnistinta tutkittu ja pitäis toimia.Jako kohdallaan.Kipinää ei tule.
Bensapumppu toimii äänen perusteella.Vikakoodeja ei pääse lukemaan kun obd pistoke ei tunnu toimivan.Plus ja miinus sinne tulee mut muuten tuntuu olevan mykkä paitsi kun pistää virrat päälle niin akkujännitettä pukkaa joka nastasta.Lasinpyyhkijät ei toimi .Keskuslukitus ja sähköikkunat toimii.Mitähän vielä.Virrat kun laitaa päälle niin piippaa.Olis kiva kun sais pelaamaan kun leimaakin melkein vuosi vaan jos ei niin kai se pitää paaliin laittaa.
Hile
Niin ja vielä sekin et on koitettu avaimen uudelleenkoodausta,BSI  nollausta jne.Liekkö sitte tuo bsi tai ecu sökönä kun tietäis. Hyvin se startti pyörii vaan ei edes yritä käynnistyä.
xanttu96
Moro,
Onko avaimelle tehty mitään lähiaikoina? Esim patteria vaihdettu? Kuinka muuten teit tuon avaimen uudelleenkoodauksen?
