C5 III puhaltaa kylmää
Aloittaja JukkaT, tammikuu 23, 2023, 09:56:17
JukkaT
2010 dieseli, kolmoskoppainen C5, puhaltaa vaan kylmää. Webasto on ja lähtee päälle. mutta sekään ei tuo lämmintä kabiiniin, sulakkeet ehjät, mistä kannattaa alkaa etsimään vikaa? Tuntuu kuin lämmönsäätöläpät ei liikkuisi lainkaan, ei ainakaan kuulu säätömoottorin ääntä.
Rictoen
Vastaavasta itsellä tukkeutui lämmittimen kenno, mutta on toki monta muutakin mahdollisuutta. Tukkeutuminen kaiketi seurausta siitä, että autossa oli käytetty väärää ja oikeata nestettä sekaisin, ainakin lisälämmittimen putkessa oli aikamoista limaa, kun sen faksasin.
Jos kennossa kiertää vesi, pitäisi tuli/rintapellissä olevien ohjaamoon menevien letkujen olla lämpimiä.  Tämä helpoin tsekata.
Tai helpoin/ensimmäinen tehtävä on tarkistaa nesteen määrä.  Jos on vajausta niin kennossa ei kierrä vesi vaan siellä ilmaa. Samoissa letkuissa toisessa on ilmausruuvi, jota hiukan avaamalla saa ilman poistumaan - tarkistettua että ei ole ilmalukkoa.
Lämpötilan säätömoottorit tuskin molemmat rikkoutuvat yhtäaikaa...
JukkaT
Kaverin auto, mutta ilmeisesti ilmalukko esti veden kiertämisen.
