C4 2007 1,6 hdi sähköt sekosivat
Aloittaja terppa23, tammikuu 15, 2023, 19:20:06
terppa23
Citikassa ollut ongelmia kuskin oven tunnistimen kanssa. Lämpötilan ollessa nolla tai alle luulee auto oven olevan auki. Pakkasella ei tuosta tokene millään mutta nollan tietämillä oven kiinni laitto hieman jämäkämmin on auttanut. Tänään tuosta seurasi seuraavat ongelmat. Pyyhkijät lähtivät päälle, valot päälle ja puhallin täysille. Ei anna startata ja se iso keskinäyttö aivan kuutamolla. Ainoa mikä auttaa on akun irrotus. Virtalukko ei reagoi eikä pyyhkijöiden viiksestäkään tapahdu mitään. Mitään vinkkejä mistä tuota lähtisi selvittämään jotta saisi auton kaupan pihasta pois?
Larsanjus
Ihan ensimmäisenä lähtisin tutkimaan sen kenkkuilevan oven saranapuolelta johtosarjaa, niillä on taipumusta katkeilla - välillä kuoren sisältäkin, mutta tässä tapauksessa arvelisin kuortenkin jo antautuneen ja oikosulkeneen "jotain".
On näemmä harmillisesti oven puolella tuo pistoke nelosessa (IC70), eli siitä ei liene apua.
Voisi kokeilla myös sitä, lakkaako sekoilu jos irroittaa sisätilan sulakerasiasta (BSI) tuon töpselin 40VBA. Toki siinä samalla sammuu paljon kaikkea muutakin kuin kuskin oven toiminnot, mutta auttaisi silti rajaamaan/paikallistamaan vikaa.
terppa23
Millä ihmeellä tuo liitin lähtee irti? Joku punainen lukitushässäkä siinä näkyy olevan mutten saanut kuin kädet verillle.
Larsanjus
Se pitää kammeta sivuun se lukitin, sitten irtoaa ihan ihan vetämällä.
https://youtu.be/dnIaYcm9lII?t=90
terppa23
Hei iso kiitos. Tarvii käydä koittamassa ja jos ei auta niin hinata kotipihaan tarkempia tutkimuksia varten.
Käytännössä jo vanhemmissa se helposti katkeaa ja sitten sen käsittely onkin hankalampaa. Malttia siis...
mustis
Heti tossa videon aloitus kuvassa näkyy ura josta voi päätellä miten punainen salpa toimii eli liikkuu muutaman millin suoraan ja sitten rupiaa kampeamaan liitintä irti.
