BX virtalukot - toimiiko ristiin?
Aloittaja jori_, helmikuu 19, 2023, 13:55:24
jori_
Moro!
Kokeilen kysäistä matalalla kynnyksellä. Kyseessä GTi BX -90 8v 1.6 bensa (kone XU5JA). Paikallaan ollut virtalukko on neljällä punasella ja neljällä valkosella johdolla eli 4-pinnisiä liittimiä kaksi, ruskea ja valkoinen. Korvaava lukko olisi kahdella liittimellä musta ja valkoinen, johtoja vain 6 (+1 hyppy) yhteensä, värit 2 vihreä (+1 hyppyjohto), 1 keltainen, 1 oranssi, 2 valkoista. Korvaavalla lukolla saa käyntiin, mutta oletettavasti jotkin ainakin kaksi asiaa ei tule toimimaan, onko tietoa mitä nämä ovat? Alkuperäiseen lukkoon verrattuna siis puuttuu ruskean liittimen johdot 2 ja 3.
Onko kukaan tehnyt kyseiseen virtalukkoon hyppyjohtoja puuttuviin pinneihin? Jos niin mistä johdosta?
Kiitos jo kaikista vastauksista etukäteen!
Toimii ilman hyppyjohtoja. Ruskean liittimen päässä kaikki neljä pinniä ovat rinnan kytketty, ja tuossa vähemmillä piuhoilla varustetussa on eri katkaisijoiden liitokset tehty lukon päässä...
Se hyppyjohto, vihreä yksinäinen, on ABS -jarrujen syöttöliitin, oli vissiin loppunut lähdöt sulakepohjasta kun on tuommoiseen ratkaisuun tehtaalla turvauduttu...
jori_
Ah, mahtavaa, erinomaista! Kiitos 👍
