1.6 HDi inlet model Ford Focus
Aloittaja eju, marraskuu 19, 2022, 17:37:34
eju
Aikaisemmin minulla oli malli "Oil Cath Can".
Nyt on tämä Ford Focus malli.
There is no need for oil catch can, because the oily dirt comes from EGR line, which is blocking intake valves. I measured the amount of cranckcase breather line oil and it is only 0,01 %/6l/100km. So shut EGR line and this 0,01 % oil is cleaning intake manifold. It might take 30 k - 50 000 km ?
You could clean your motor by sucking oil to lower level of dip stick and add 1.5 liter diesel and let it run 40 min !
Kyse koneen puhdistamisesta?
Miten polttoöljy puhdistaisi konetta, pitäisikö sen mennä imusarjaan ja pestä karstaa?
eju
Kyse on koneen öljynkierron puhdistamisesta, koska siellä sihtejä. Öljypumppu, alipainepumppu, öljynlauhdutin ja osa dieselistä pääsee männän renkaiden ohi ja puhdistaa ne, ainakin ehkä öljyrenkaan.
Imupuolelle se pääsee huohottimen kautta, mutta se ei riitä puhdistamaan imusarjaa.
Minulla oli hiukkaspäästöt 1,4 ja "pesun jälkeen 0,5.
Pesun jälkeen aika mukavat valkoiset savut kiihdytyksessä motarilla eli taisi puhdistaa pakoputkiston.
Öljypohjaan voi kertyä 3 dl paskaa, koska öljyroppu pannun sisällä, joten suoritan öljynvaihdon imulla mittatikusta.
