Korkeusantureiden puhdistus
Aloittaja CelaVii5, marraskuu 09, 2022, 09:21:10
Satunnaisesti tulee herjaa alovalojen korkeussäädöstä (vilkuttaa ajovalojen merkkivaloa esim. kovan kiihdytyksen jälkeen). Veikkaisin että vika siis korkeusanturin signaalissa. Mites noita kannattaisi putsailla ja herkistellä?
JPL
Testerillä tarkistus. Anturit on kapasitiivisia ja elektroniikkaa, vain liitin mahdollinen ja sekin antaisi vikakoodia. Ajovalon säätömoottori? Testerillä voi ajaa toimilaitetestin ajovaloille.
Sama vika oli satunnaisesti myös pre-facelift -umpioilla, joten en oikein usko ajovalojen säätömoottorien vikaan. Tosin vaihdoin kyllä säätömoottorin toisesta "vanhasta" umpiosta uuteen, kun "uudessa" oli rikki. Xenonit kyseessä. Kai tuo luulisi jo käynnistäessä siinä umpion korkeussäädön testiajossa aiheuttavan ongelmia jos säätömoottori vialla?
No täytyy tosiaan katsoa Diagboxilla hommaa kanssa, muistelen vaan ettei aiemminkaan ole tuohon liittyen vikakoodia näkynyt. Ainakaan valoihin. Tullut noita vivustoja voideltua suht usein, joten onhan nuo keränneet pölyä yms. paskaa aika paljon itseensä, mutta eipä tuo luulisi anturin sisuskaluihin vaikuttavan. Ei liene ihmeitä jos ottaa irti ja pöydälle, sekä putsaa päällisin puolin vimpanpäälle, voitelee ja asentaa takaisin?
