C 5 V6 puolavika
Aloittaja cee5, joulukuu 29, 2022, 16:34:53
cee5
Moikka
Testeri ilmoittaa PO355 ja ingnition coil E primary /secondary  circuit.
Olisko 5 syl puola risa. Se löytyneen imusarjan alta keskeltä.
Korjatkaa jos oon hakoteillä , kiitos
Siellähän se, takarivin keskimmäinen. Imusarja pois, kuulostaa isotöiseltä, lähtee kuitenkin yllättävän vähällä. Toista tuo oli C8:n kanssa, kun konepeltiä imitoiva huoltoluukku ei askartelulle tilas juuri tarjoillut...
Puola voi olla täysin toimiva, sama vikakoodi tulee jos puola ja tulppakin on tukevassa öljykylvyssä. C5:n kanssa askarointia on päässyt läheltä seuraamaan, ja onkyllä yhtä juhlaa kasiin verrattuna, kun kohteeseen pääsee helposti, näkee mitä tekee ja mahtuu touhuamaan...
cee5
Jeps
Kiitos vahvistusesta ,oon sinne puolelle jo kerran laittanut puolan . Ettei vaa ole sama ku tarvike osan laitoin .
Mites tulpat? Kärkiväli jos pääsee liiaksi kasvamaan, voi kipinäalkaa hyppiä puolan sisällä, joka tappaa puolan aika nopeasti. Taitaa tarvikepuolan kohdalla olla ihan tuurissaan, kauanko kestää, vaan särkyy noissa merkkiosiakin...
Vikavirvelillä kun katsoi puolien latausaikoja, niin ajoittain temppuileva puola selkeästi vaati pitempää latausaikaa. Alkuperäisten ja eri tarvikkeiden väliltä en eroja juuri havainnut, kun toimivat oikein. Kun sain hankittua vähän ajetut sekasarjan tilalle, niin latausaika oli lyhyt ja tasaisesti suht sama kaikissa...
JPL
Lainaus käyttäjältä: Jasu - joulukuu 29, 2022, 19:44:58
Hyviä pointteja. Kerran kävi V6 viidellä ja vikakoodi P1340 ruudussa. Sitten poistuikin ja motti toimii taas ok. Puolien jäähdytykseen olisi oltava jokin jippo, kuumuus syö puolia.
