C5 II farkku takaoven vaihto?
Aloittaja JukkaT, elokuu 17, 2022, 14:26:43
JukkaT
Onko vinkkejä 2006 vuoden farkun takaoven (oikea) vaihtoon?
Ei kai siinä sen kummempaa, piuhat irti ja ovi pois, uusi kiinni.
Johtosarjan liitin tais olla heti siinä B-pilarissa haitarikumia ennen.
Autossa kun on väyläsähköt niin voi olla että tulee jotain vikakoodia jos virrat päällä nyppäset piuhoja irti. Mutta ainakin oman kokemuksen mukaan tuosta vanhasta ceefemmasta voi huoleti ottaa akun irti remontin ajaksi, aika monta kertaa oli itsellä ainakin irti kun milloin mitäkin piti puuhastella eikä siitä mitään ongelmaa tullut. Useinhan sitä pelotellaan ihmisiä ettei nykyautoista voi akkua irrottaa omin nokin kun menee koko auto rikki.... Ikkunoiden rajat voi joutua opettamaan uusiksi, ainakin siitä vaihdetusta ovesta.
