Pöly/koristekapseleista huolta
Aloittaja marx, elokuu 16, 2007, 19:59:05
marx
Jäi kesälomareissulla Irlannin teille kolme neljästä, tämmöisiä muovisia ilman logoa olevia. Olivat kuitenkin uudessa autossa ostettaessa, mutta jo alkuun ihmettelin kun tuntuivat olevan kovin löysällä ja pitivät tärinöissä ääntäkin eli rämisivät. Melkoisen heikko esitys. Nyt katselin, että Biltemasta tms saisi neljän sarjan 20 e, citroen comista logoilla 90 e hintaan. Näyttävät muuten samoilta muoviläpysköiltä, joten pelkistä logooista en 70 e maksa! Tiedättekö kertoa onko markkinoilla jotain laadukkaampaa? Paremmin kiinnittyvää? Entäpä kun katselin noita muovisia ja niissä tätä metallipantaa; onko niin, että sen saa pysymään paremmin kun vääntää muutaman kiinnityskohdan sinne alempaan koloon? Kokeilin laittaa tuosta viimeisestä pannan kokonaan ala-asentoon, mutta silloin ei mahdu ollenkaan paikoilleen. Laitoin noin puolet alempaan koloon ja tuntui pysyvän paremmin; tämäkö se "patentti" oikeasti on? Vaikutti oudolta, mutta tiukempaan kyllä meni. Kokemuksia asiasta, tietoa jollakulla?
rado
sitä metallipantaa pidentämällä!
Siinähän on sellainen  i_i "u" mitä voi vääntää?
marx
Siinä on sellainen lenkki, joka tulee venttiilin kohdalle. Mutta miksi sitä vääntäisi vai olisiko sinulla erilainen systeemi? Toimivampi. Minä siis puhun nyt näistä ihan perusläpysköistä, joita tarvikeliikkeet myyvät. Luulisi merkkiliikkeestä löytyvän parempia, metallisia ehkä, mutta hinta taitaisi olla melkoinen?
rado
Siksi että kynnet "leviävät" enemmän ulospäin ja näin kapselit pysyvät paremmin matkassa mukana..
japa
#4
Tarvikekapselit ovat yleensä paljon huonompilaatuista muovia ja hajoavat todella herkästi asennettaessa. Viimeksi ostin biltemasta ja 2/4 halkesi asennettaessa, vaikka varovasti laitoin. Kävin valittamassa ja sain uuden sarjan tilalle rikkinäisten kapseleiden tilalle.
Kannattaa kytätä huuto.nettiä ja nettivaraosa.comia, jos olisi alkuperäisiä kapselisarjoja kaupan. Sinulla on ilmeisesti 15" pyörät, joten joissakin xantioissa on ollut kapseleita, jotka kiinnittyvät pulttien alle. Nämä eivät putoa!
marx
Niinpä; se siis osataan kyllä tehdä hyvinkin, mutta ei vaan tehdä. Tuollaisen pyöränpulttien alle kiinnittyvän näin joskus vanhemmassa Hondassa, uudemmissa ei taida enää olla. Aika yksinkertaisia ratkaisuja tulisi varmaan insinöörienkin mieleen, jos asiaan paneutuisivat... Joskus nähnyt näitä klipsuilla kiinnittyviä varmistetun nippusiteellä... Helkkari, kun muotoiluun, ulkonäköön kuitenkin panostetaan, niin miksi tämmöinen yksityiskohta unohdetaan? Vielä ajelen rumilla, "mustilla pyörillä", kun en ole hyvännäköisiä, vakuuttavanoloisia kapseleita löytänyt. Markkinoiden kauneimman farmarin ostin, mutta eipä näytä nyt hyvältä.
Igor
Joo, mä ostin kanssa aikoinaan yhteen kärryyn bilteman kapselit. Hyvin pysyivät kiinni, ehjänä niitä ei irti saanut...
Ph2 Xsaran orkkiskapselit (15" siis) tuntuvat pysyvän hyvin kiinni, mutta noista Veho taitaa laskuttaa reilusti yli 30e/kpl.
Pasis
Lainaus käyttäjältä: marx - elokuu 23, 2007, 17:54:10
Ainakin vanhemmissa Berlingoissa -02 asti, joissa on 14":n pyörät, kapseli tulee pyöränpulteista kiinni. Kapselit periytyvät käsittääkseni ZX:stä. Niistä kannattaa kyllä maksaakin enemmän, kuin niistä Bilteman tosi heikoista rinkuloista.
Patonkikuski
no pölykapselit ovat kyllä aivan yhtä typerän näköiset kuin paljas peltivannekkin.
Zygi
Ite oon saanut bilteman kapselit irti ehjänä kun on koettanut nyppiä siitä "metallisesta" kehästä eikä muovista... mutta yleensähän siis väkivalta lopettaa vittuilun, ja isommilla työkaluilla saa paremmin aikaiseksi.
Kirkhummer
Itellä kans bilteman kapsleiden kans kävi kerran, että yks kapseli hajos asennettaessa atomeiksi järjettömän änkemisen ja tunkemisen päätteeksi, loppuja en yrittänytkään paikalleen vaan vein ne takas b-kauppaan ja sain uudet tilalle. Niistä sitten lyhensin rautasahalla niitä metallipantoja hieman. Meni just sopivasti töpsäyttämällä ehjänä kiinni ja myös sai ehjänä pois. Eivät kuitenkaan niin löysällä olleet että olisivat ajon aikana varisseet pois tai pitäneet meteliä itsestään. Riippuu myös ihan vanteesta, mahtuuko se kapseli sinne vai ei. Kun se sisäpinta on eri valmistajilla usein erilailla muotoiltu.
Bilteman setistä rikoin kaksi neljästä heti ensiasennuksessa. Nolona vain ostin toisen paketin omalla rahalla, asensin varovaisemmin ja säästin kaksi ylimääräistä ehjää varakappaleiksi.
Buuman
huomasin juuri että oli kadonnut repsikan puolen etupyörästä kapseli.  on sentään pyöränpultin alle tulevaa mallia! eli eipä nekään siellä loputtomiin pysy!
