Jäähdytinpuhallin..A/C ongelmia ??
Aloittaja mikuliz, kesäkuu 30, 2022, 17:18:18
mikuliz
Elikkäs..elikkäs..tässä olis pikku kesäpähkinää purtavaksi viisaamille..oma pää ei enää riitä. Eli ostettiin tossa tuommonen kauppakassi Citroen 4D C3 HATCHBACK 1.4 ja myyjä vinkkas ostovaiheessa sen verran että muuten pelittää kaikki mutta ilmastointi ei pelaa kunnolla. Noh..ajattelin sitten viisaana että siitä on kylmäiaine päässyt ehtymään ja käyn sitten täyttämässä sen uudella aineella. Uudet ylmäaineet nyt sisällä ja ei ollut mitään vuotoja missään..eli ok sen puolesta. No sillä tavalla ok että auton A/C ilmastointi toimii vain ja ainoastaan asennossa yksi..eli kyseessä siis manuaalinen ilmastointi..rele/magneettikytkin kyllä napsahtaa päälle mutta sammuu muissa ylemmissä tuuletin asennoissa Ja tähän kaiken päälle myös tämä syylarin etutuuletin toimii myös samalla asennolla yksi..ei muissa asennoissa. Eli sisätilan puhallin pelittää ja kukkuu kaikilla asennoilla 1-4  mutta A/C ja syylarin tuuletin käynnistyvät vain tällä asennolla yksi..kun käännät kakkoselle tai isomalle kytkeytyy jäähdytyskompura/magneettikytin ja syylarin flekti pois päältä. Jäähdytystuulettimen etuvastus vaihdettu..ei vaikutusta asiaan.
