c5 braken takarekisterikilven polttimoiden vaihto
Aloittaja kariseija1, syyskuu 09, 2007, 16:40:12
kariseija1
Apuva!Miten saan polttimot vaihdettua? Miten suojalasi irtoaa??? Polttimot vaihdettu toinen lasi särkyi toinen säilyi.Ostan uuden tilalle,kun ovat niin halpoja!Kiitos vinkeistä!
Jeth
Näissä taisi olla semmoinen, että pienellä meisselillä varovasti kangotat ulospäin siitä pienestä reiästä mikä siinä lasissa on. Mutta todellakin kannattaa olla varovainen, hyvin helposti menee rikki.
Cituning
Koko uusi lyhty maksaa n. 4e sis. polttimon, joten jos särkyy, ei kannata paljon alkaa liimailemaan ja keksimään purkkavirityksiä.
