C2 jakohihnasta ja soittimen vaihdosta
Aloittaja Teemu-, maaliskuu 20, 2022, 20:25:47
Teemu-
Laitetaan oma ketju ihan kysymyksille. Eli kyseessä 2005 ensirekisteröity C2 1,4 VTR (54kW/73hv).
Jakohihnasarja ja vesipumppu, valmistajasuosituksia? Virosta saisi Grafin sarjaa mitä ainankin volvoilla on kehuttu ja jonka omaan ex volvoonkin asensin. SKF lienee myös hyvä?
Minkälainen vaihto-operaatio on? Nopealla googlettamisella ei juuri löytynyt vielä mitään. Korjausopas tietty varmaan löytyisi kun vähän etsiskelee.
Radion vaihto, bluetooth 1din soitin tuohon vakion tilalle, ja rattinapeille adapterijohto. Sen johtosarjan saa fanatic audiolta, toimiiko tuo kojelaudan päällä oleva näyttö vielä silloin? Toimiiko tuo suoraan vaihtamalla, ilman mitään koodailuja? Ajatus oli myös asentaa erillissarjat eteen ja taakse vahvistimen kautta. Meneeköhän sinne 5,25" vai 6,5"? Vai täytyykö nuo avata ja katsoa?
(Muokkasin otsikkoa)
hp10a10
Ei oo rakettitiedettä, ite vaihtelin samalla kun kansipahvin vaihdoin. Tuossa on C3:n ohjeistusta mutta se on ihan yks yhteen tuon sun C2:n kanssa.
https://citroenc3owners.com/tips-for-a-petrol-powered-c3-f7/how-to-change-the-timing-belt-tu3jp-kfv-engine-t3868.html
Omaani laitoin tuon sarjan ja on se pari vuotta siellä ainakin pyörinyt mukana...
https://aeromotors.fi/kataloog/article/2181437/32725-febi-bilstein
Lainaus käyttäjältä: Teemu- - maaliskuu 20, 2022, 20:25:47
Tulkitsinko oikein että tuohon olisi vuosi sitten tehty kansiremontti, lähes aina siinä uusitaan myös jakohihna, vai onko aitettu vanha takaisin tms? Tai onko vesipumpussa ongelmaa tms. muu syy joka aiheuttaa vaihtotarpeen?
Teemu-
#3
Lainaus käyttäjältä: olli__o - maaliskuu 22, 2022, 01:33:35
No se tässä on vähän kysymysmerkki itselläkin, pitäisi soittaa tuolle korjaamolle missä on käytetty korjattavana, ja kysyä olisiko niillä tietoa tuosta vielä tallessa vaihtoivatko myös jakohihnan samalla vai ei. Edellinen merkintä on vuodelta 2016 hihnan vaihdosta. Näppäränä kaverina tuota ei kauaa itse vaihda kuitenkaan, ja jos tuon sarjan viiteenkymppiin saa niin ei sinänsä paha, että saa mielenrauhan sitten jos korjaamolla ei tietoja ole enää jota vähän epäilen.
Edit: Soittelin sinne korjaamolle. Ei ole vaihdettu tiivisteremontissa jakohihnaa, eli edellinen vaihto 2016 77tkm kohdalla. Vähän kyllä olen skeptinen ajatuksen 100tkm/10v suhteen kyllä mutta.. ehkä sitä ajaa vielä tovin .
jonezi
Tuohon soittimen vaihtoon vastailen omien kokemuksien mukaan, jos auto on jo can-väylällinen, (2005 voi olla kumpi vaan) niin ei tarvitse koodailla mitään, kunhan käyttää kunnollista johtosarjaa. Itse olen neljään autoon laittanut Connects2 sarjan, ei ole halvin, mutta koskaan ei ole ollut mitään ongelmia. Olen tilannut johtosarjat Ebaystä, mutta Brexit pilasi senkin. Autostudiosta saa ainakin Connects2:sia, muista ostaa soittimen merkkikohtainen lead-johto ja antenniadapteri tarvittaessa https://www.autostudio.fi/fi/mallihaku/citroen/c2/2005/1994 .
Soittimen pitää myös tukea auton rattikaukosäädin ohjausta. ja ylänäyttö jää toimimaan.
Etuoviin menee 6.5" kaiutin, en nyt muista oliko syvyyden kanssa jotain vaatimuksia, ettei ota ikkunaan kiinni, mutta se on helppo tarkistaa, ovipahvia ei tarvitse purkaa.
Citroen C4 130 Puretech Automaatti Exclusive Limited -17
Fiat Scudo 2.0 hdi -09
Citroen DS 3 120 vti Automaatti -10
Teemu-
Pystyykö tuota selvittämään kumpi on kyseessä ennakkoon vai tilaamalla molemmat sarjat johtoja? ??? kesäautossa on uusi bluetooth soitin joka tukee rattipainikkeita niin siihen olisi helppo ottaa lisäksi ne. Jollei ota tuohon erikseen omaa soitinta sitten, jos ei jaksa vaihdella.
