xsara 1.8 1999 sähköt sekaisin .
Aloittaja viaxsara, kesäkuu 07, 2022, 16:32:13
viaxsara
moi foorumilaiset löytyikö ideaa mittariston varoitus valot toimii mittarit ei kun laittaa vilkun päälle niin etuvalot sisä valot mittarit kaikki heiluu varoitus vilkku ei toimi oon vaihtanu katkaisijan ei vaikutusta kaikki vilkkuhin menevät liittimet kokeilin irroittaa ja sama vilkku mittaristossa väittää että kaiiki ok mutta kun laitan parkit sitten huomaa että on vilkut irti eli naksuttaa kovemmin päivävalo automatiikka ei toimi keskus lukko on äänetön ei toimi sisältä eika muuten kaan mekaanisesti saan ovetkiinni ei tuu virtaa obd lle
Oisko apuja kiitos
Kannattaa systemaattisesti käydä läpi konehuoneen maadotukset. Jopa akun takana saattaa olla pieniä maajohtoja. Ne saattaa ruostua niin ettei virta kulje. Jos ei auta sitten en osaa neuvoa.
viaxsara
no nyt se vika löytyi olin käynyt kaikki virtalukon pohjia myöten läpi kun on varaosa auto niin pystyi vaihtelemaan releitä ym.ym, sitten löytyi paksu kahden johdon liiti kojetaulun alta jonlööri mäisellä kurkottelulla ja liittimessä oli pieni kupla niin sieltä se selvisi enää on kierroslukumittari heti 3000 kierrosta muuten kaikki toimii.
kiitos kannatuksesta  :)
