Ds5 peruutustutkan anturi hajosi
Aloittaja kka, maaliskuu 13, 2022, 22:24:06
kka
Ds5 hdi sport chic -14, Peruutin epähuomiossa auton jäiseen lumipenkkaan, sen verran oli vauhtia että puskurikin rupesi irvistämään lokasuojan liitoksesta. Puskurin sain painettua takaisin paikoilleen, mutta peruutustutkat ei enää toimineet. Onko tuo tutka olla noin herkkä hajoamaan täräyksestä? Pelaako tuossa muu kuin alkuperäinen anturi hyvin? Kenenköhän valmistama se alkuperäinen on? Onko tietoa mitä maksaa marmoritiskillä? anturin varaosanumero 6590SL
djksi
Noiden kaapelointi ei ole mitenkään hirveän hyvin suojattu, eli voi olla kaapeli- tai liitinvika. Toki jos anturi on jonkin väännön seurauksena mennyt sen verran rikki, että tiivistys on pettänyt, niin anturi on entinen. Tuolla antamallasi varaosakoodilla näyttäisi tarvikeanturin hinta olevan 30€/kpl. Alkuperäinen varmasti yli 100€. Maalaus tietty siihen lisäksi jos tarpeen. (lähde: https://www.autodoc.fi/autonosat/oem/6590sl)
Tutkajärjestelmä menee vikatilaan, jos yksikin anturi on rikki. Ehjät anturit resonoivat siitä huolimatta, eli ota rohkea kaveri auton taakse, laita pakki päälle, ja kaveri esim ruuvimeisselillä tunnustelemaan antureita. Ehjässä anturissa pitäisi tuntua "nakutusta" meisselinkärjessä.
Citroen C5 Aircross Plug-in Hybrid vm. 2021
ex. Citroën DS5 HDi 163 vm. 2014
ex. Citroën C5 THP156 vm. 2011
ex. Citroën C5 1.8i 16V vm. 2004
kka
Nyt on anturia vaihdettu pariinkin otteeseen. Ensimmäisen anturin tilasin autodocilta, stark merkkinen, hintaa 36 euroa. Anturi paikoilleen, vaan eipä pelaa. Hetken tutkittuani huomasin että autodoc ehdottaa väärää anturia vaikka orkkis numerolla sitä hainkin. No eikun uutta tilaamaan, tällä kertaa vähän tarkempana mitä tilaa. Seuraava anturi oli ridex merkkinen, hinta suunnilleen sama kuin ensimmäiselläkin, ja valmistajan sivujen mukaan käy anturin 6590SL tilalle. Tänään laitoin anturin paikalleen, vaan eipä toimi. Vaihdoin vielä ristiin toisen alkuperäisen anturin kanssa, jolloin vikakin siirtyi, eli tämäkään anturi ei käy. Ei ilmeisesti auta kuin mennä marmoritiskiltä tilaamaan poskettoman kallis bosch, että saa tutkat pelaamaan.
kka
#3
Alkuperäistä anturia löytyi x-partsilta 90,- hintaan, taas pelaa tutkat. Tuon toisen ridex merkkisen anturin tilasin autonvaraosat24.fi nettikaupasta, meinasin sen palauttaa kun ei kerran toimi. Palauttaminen on tehty niin vaikeaksi että jää varmaan tekemättä. Pyysivät ensin selvityksen ja kaikki mahdolliset tiedot autosta, tämän jälkeen laittoivat viestiä että pitää vielä täyttää palautuslomake ja ottaa anturista kuvia eri suunnista. Senkään jälkeen ei vielä palautus onnistu, vaan pitäisi täyttää joku toinen lomake kuvien ja allekirjoituksen kera. En jaksa enää täytellä mitään, vaan pistän boikottiin koko firman, muualla palautukset on sentään onnistunut kohtuu helpolla. Tehty varmaan  tarkoituksella vaikeaksi palautus ja takuu asiat, suosittelen pysymään erossa k.o nettikaupasta.
TeeKoo
Kiitos varoituksesta. Vältän tuota kauppaa. Tuskin on kuluttajasuojalain mukaista toimintaa.
kka
Taitaa olla sama pulju kuin autodoc, varmaan takuutkin pelaa samalla kaavalla.
kka
Täytin vielä kerran takuuhakemuksen ja liitin siihen kuvat anturista, nyt meni asia kerralla läpi, ja tuli viesti että palauttaa rahat anturista. Lähetyskuluja ei palauteta, olisi pitänyt varmaan ilmoittaa ne lomakkeeseen muina kuluina, niin ehkä olisi nekin saanut takaisin.
ace
Ainakin vielä muutama vuosi sitten näitä Sitikan parkkiantureita sai Elekmasta. Samanikäiset Aliexpress anturit ovat alkaneet piippaamaan haamuillekin, mutta elekman anturista ei moitteen sanaa. Hinta oli jossain 40 e paikkeilla.
kka
Ei löytynyt sieltä sopivaa anturia, vanhempiin malleihin kyllä löytyi.
