Xantia, takakontin valo
Aloittaja peijoona, elokuu 28, 2007, 13:23:47
0 Jäsenet ja 10 Vieraat katselee tätä aihetta.
peijoona
..lopetti jossain vaiheessa toimintansa. Polttimo on ehjä. Mittasin lampun liittimeen tulevan jännitteen: auto sammuksissa 4.5V, auto käynnissä 2V. Ei ihme ettei valoa riitä :)
Mistä vikaa kannattaa lähteä hakemaan? Haynes kehui valon kytkimen olevan luukussa sijaitseva elohopeakytkin, joten kuluminen ei liene ongelma. Hapettuuko jokin paikka, ja onko takaluukunkin piuhat alttiita katkeilulle kuten ovissa?
Pienenä lisämausteena valon johdosta lähtee ryöstöliittimellä piuha jonnekin auton keulaa kohti. Onko jollain hajua mihin tuosta paikasta vedetään sähköjä tuolla tyylillä? Autossa on jälkiasenteinen häly, liittyneekö tuohon?
Auto on '96 ja berline.
Syksyn pimetessä kontin sisältö jää ilman valoa arvoitukseksi :)
andre
Lainaus käyttäjältä: peijoona - elokuu 28, 2007, 13:23:47
Melko varmasti syyllinen on kuitenkin se ns. "elohopekytkin". Oikeasti kytkimen sisällä on kaksi erikokoista kuulaa ja vanhemmiten sähkö lakkaa kulkemasta. Uusi kytkin tilalle, ja katso valkeus tuli. Kytkimen numero: 636637, hinta vuonna 2006 8,40 €
Liittyy ihan varmasti siihen hälyttimeen.
jmatti
Missä kohtaa berlinen takaluukkua kytkin sijaitsee?
Valo kun toimii satunnaisesti - siis yleensä valosaan aikaan.
andre
Lainaus käyttäjältä: jmatti - elokuu 28, 2007, 22:33:54
Kytkin piilotettu takaluukun sisälle. Poista ensin luukun alareunasta se luukun levyinen muovinen verhoilu. Sen jälkeen löydät sen kytkimen, on kiinnitetty yhdellä ruuvilla luukkuun kiinni ja siihen tulee vain yksi johto.
jmatti
Loistavaa - siis valo. Löytyy näköjään helpommin kun tietää mitä etsii.  :)
peijoona
Kiitos vinkistä André! Takakontin valo toimii taas.
Kytkimen vaihto oli helppoa ja siistiä puuhaa, eikä kootessa jäänyt ylimääräisiä osia ;)
Vanhan kytkimen ruumiinavaus ei paljastanut oikein mitään, ei hapettumia ja ne kuulatkin näyttivät suunnilleen uusilta.
Muuten, France Moteurilla eivät ole noita kytkimiä juurikaan myyneet, eivätkä siten uskoneet kytkimen hajoamiseen - myivät kuitenkin osan. Ostamani kytkin oli saapunut varastoon vuonna 1996, joten menekkiä ei juurikaan ole ollut? Tuo 8.40€ hintatieto on edelleen kurantti listahinta.
andre
Lainaus käyttäjältä: peijoona - syyskuu 05, 2007, 19:31:30
Hyvä kun tuli kuntoon, on paljon mukavampi hakea sieltä tavaratilasta jotain kun on valo.
Kyllä aika vaan tekee tehtävänsä, kahteen Xantiaan vaihdettu kytkin kun muuten valoa ei tullut.
Ja siitä vanhasta ei tosiaankaan mitään oikeaa vikaa löydy, tiedä sitten mikä siihen vanhemmiten tulee kun lakkaa yhdistämästä. Yritin kerran puhdistaakin vaikka miten, mutta ei vaan virta kulje läpi. No halpa osa vaihdettavaksi ja yksinkertainen vaihtaakin.
