9C92 vikakoodi
Aloittaja Lucifer red lemon, maaliskuu 25, 2022, 08:41:46
Lucifer red lemon
C4 vm 2005 ja vakionopeus&nopeudenrajoitin hurlumhei :-(
Herjaa että "Fault speed limiter& cruise control coherence faults"
Ennen toiminut myös vähän sattumanvaraisesti, mutta nyt näyttäsi olevan jotain häikkää itse kytkimessä. Service valo syttyy kun yrittää kytkeä päälle ja sitte ei sammu vaikka kääntää keskiasentoon. Toki sammutettaessa poistuu.
Vaikuttaisi olevan jotain roskaa tms rattisäätimen sisällä ?
Vai onko jotain muuta?
Ajattelin yrittää puhaltaa ilmaa tai crc:tä, mutta otan vastaan vinnkkejä, jos jollakin ollut sama ongelma.
Elämä ja ajo jatkuu ilman nopeusrajoitinta ja vakionopeussäätöäkin, mutta mukavammin ainakin vakionopeussäädöllä :-)
Lucifer red lemon
tämmöinen
Lucifer red lemon
Vastailenpa itse kun asia korjaantui ainakin osittain.
Rattisäätimen yhteydessä oleva cruise control ohjain on helposti esillä. Ehkä juuri siksi se oli saanut jotain roskaa sisäänsä.
Avasin yhden suojaosan kevyesti vääntämällä, jolloin sain ensin paineilmaa sisälle ja sen jälkeen crc:tä pullosta.
Tämän jälkeen säädöt toimivat jälleen.
Siis entiseen malliin.
Vähän oikukas laite tämä on ollut aina, mutta yleensä pienellä herkistyksellä lähtenyt toimimaan. Minun tapauksessani niin, että nopeutta voi säätää vain alaspäin...ja sekin vähän niin kuin suostuttelemalla.
Testasin matkalla Hämeenlinnaan...ja näinä kalliin bensan aikoina ilmeisesti tuli kuluissakin säästettyä ;)
