C3 - ilmastointi
Aloittaja miksa, maaliskuu 08, 2006, 18:40:44
miksa
Onko c3:n mahdollista asentaa ilmastointi jälkikäteen ja kuinkahan paljon se maksaa!? Ja onko se tehtävä ihan merkkiliikkeessä
vai onkohan Tampere/Pirkanmaa alueella jotain muuta paikkaa jossa sen saisi? Kiitos!
Jussi
#1
Joskus, ja kait vieläkin, oli myynnissä tarvikesarjoja joilla sai koppuloitua jäähdytysilmastoinnin autoon kuin autoon. Ilmastointihuoltoja tekevät firmat varmaan osaavat kertoa saako sellaista mistään ja mitä maksaa.
Merkkiliike saa yleensä jälkiasennettua jäähdytysilmastoinnin, mutta hinta jotain ihan muuta kuin uutta autoa ostettaessa. Kunnollista automaatti-ilmastointia tuskin edes suostuvat lähtemään asentamaan vanhaan autoon. Jos on pakko saada alkuperäisvaruste niin halvimmalla tod.näk pääset kun hävität auton ja ostat tilalle sellaisen jossa on ilmastointi.
Paras ja halvin tapa tee-se-itse-miehelle on ostaa purkuautosta kaikki ilmastoinnin hilppeet ja asentaa itse. Vaihdon joskus Saab 9000:ssa jäähdytysilmastoinnin automaattiseen em. menetelmällä ja ei ollut liian vaikea homma... työtä tietysti on paljon. En tosin tiedä miten citikoissa on johtosarjat toteutettu, jos ilmastoimattomassa ja ilmastoidussa autossa on tyystin eri johtosarjat niin edessä työ on kohtuullisen jättimäinen, mutta jos piuhat on kaikki paikallaan niin homma on vain vanhojen osien irroittamista ja uusien kiinnittämistä.
C3:ssa taitaa tulla vastaan myös se että ilmastointilaitteen ECU kommunikoi moottorin ECU:n kanssa väylää pitkin ja tuo yhteys pitää saada avattua.
Oldis
Missä vuosimallin C3  ei ole valmiina ilmastoinitia?
