C8 Airbag:n vikatila
Aloittaja Pujo_73, tammikuu 03, 2013, 22:58:32
Pujo_73
Tervehdys!
Omassa C8:ssani (vm 2004, 2.0 bensa, manuaali) on ilmennyt airbag fault -ilmoituksia.
Käynnistyksen yhteydessä tapahtuva airbag:n tarkastus menee moitteetta, mutta käynnistyksen jälkeen merkkivalo syttyy ja auto antaa airbag fault -ilmoituksen ja passenger airbag disabled ilmoituksen.
Matkustajan turvatyyny on kyllä kytketty päälle siitä matkustajan puolen avainkytkimestä...
Onko joku muu kokenut saman ja onko kokemuksia miten tuo vika korjaantuisi....muutoin kuin merkkihuollossa...???
Kiitos jo etukäteen mahdollisista vastauksista...!
...ja hyvää uutta vuotta...
Samone
Samaa vikaa kovalla pakkasella (yli -25C). Ollut joka talvinen juttu noin kylmällä. Pidä huoli, että kesällä ilmastoinnin kondenssivesi pääsee valumaan auton alle. Jos paluuputki tukkeutuu, vesi kerääntyy sisälle ja sekoittaa tuon ohjausboxin -> tulee kalliiksi.
J-V
Tämä juuri nyt ajankohtainen...Airbag fault.
Missähän tuollainen aikaisemmin mainittu ilmastoinnin paluuputki on? Ettävois sitä ehkä tutkailla kun tuo  vikailmoitus ei muuten tunnu häviävän...
Tai onko muita vaihtoehtoisia mahdollisuuksia tuon ilmoituksen saantiin?
Onkohan tossa boksi samassa paikassa kuin pakumallissa, eli etupenkkien välissä lattian alla montussa?
C8:ssa toki on keskikonsoli yms., mutta pakussa se on lattialla kannella peitetyssä syvennyksessä. Päällä kumimatto ja sinne poteroon kertyy vettä mm. kenkien mukana tulleesta lumesta ja boksi hapettuu pilalle.
Tässä tapauksessa kannattaa epäillä myös sitä apukuskin airbagin kytkintä, niissä on ainakin muissa malleissa ollut kontaktivikoja.
