Xantia 97 ohjaustehostin
Aloittaja Xanttu97, marraskuu 13, 2021, 16:16:12
Xanttu97
Onko ohjaistehostus sellainen ominaisuuus, että se joko toimii tai ei toimi vai voiko tehostus  heikentyä? Jotenkin erilainen tatsi tänään, jotenkin tuntuu jäykemmältä varsinkin oikealle käännettäessä.. Tänään kuului myös pamaus ja jäi käsijarru käteen, mutta se nyt varmaan on ihan erillinen asia? 😀 Voiko olla jotakin muuta syytä erilaiselle tatsille? Voi olla myös päässä vikaa😂
Rattiakselin ristinivel, pienellä teräsharjalla paskat pois välistä ja öljyä perään, seuraavana voi katsoa ettei pumpun imuletkussa ole vuotoa, pumpun puoleisesta päästä letku haljennut tai suodattimet paskaiset.
Xanttu97
Ja uskaltaakohan lähteä huomenna 300km ajolle?
Xanttu97
Näkeekö maalikkokin vuodon jos sellaista on? Onko pumppu missä päin?
INikki
Onko hydraulinestettä tarpeeksi?
Xanttu97
Joo on. Jousitusta ja alustansäätö toimivat moitteettomasti..
Lainaus käyttäjältä: Xanttu97 - marraskuu 13, 2021, 16:46:26
No ei oikein muuten kun katsomalla ettei ole halkeillut, yhdestä piti vähän letkun päätä lyhentää kun oli päästä halki, paljoa ei ole edes varaa, pumppuhan on sama, tai samassa, toinen puoli alustalle ja jarruille ja toinen ohjaukselle.
Xanttu97
Onko tiedossa ketään korjaajaa pääkaupunkiseudulla, joka ymmärtäisi näiden vanhojen xantioiden hydrauliikka järjestelmän päälle?
Xanttu97
Voikohan jäykistynyt ohjaus vaikuttaa katsastusmenestykseen?
IJN
Oletko jo ruikkinut voitelua konehuoneen puolella olevaan ohjausakselin ristiniveleen? Sillä nämä vaivat useimmiten ovat korjautuneet.
Xanttu97
Kun olen niin osaamaton, että en tiedä missä tarkalleen sijaitsee, sattuuko olemaan kuvaa tästä kohdasta?
INikki
Lainaus käyttäjältä: Xanttu97 - marraskuu 13, 2021, 20:02:32
Oletko tarkistanut nesteen määrän vai käytätkö nesteen määrän idikaattorina jousituksen toimintaa?
Kun nesteen määrä vähenee, niin ensimmäiseksi häviää ohjaustehostus vaikka jarrut ja jousitus vielä toimii.
Xanttu97
