C5 vm06 farkku takaluukun lasi.
Aloittaja kumpta, lokakuu 02, 2021, 20:25:38
kumpta
Mistä alkaisin vikaa etsimään lasi ei avaudu nappia kun painelee niin pieni napsaus kuuluu, mitään ei kuitenkaan tapahdu. Sen kun sais kuntoon sitten pelais kaikki härpäkeet!
Ves_ku
Oon nähnyt yhden kuvan jossa C5 farkun takalasi on ollut auki tosin epäilen sitäkin trikkikuvaksi.  :) Omassa se ei koskaan toiminut vaikka auto oli alle kolme vuotias kun sen hommasin. Käsittääkseni vika kuitenkin suurella todennäköisyydellä on siinä lasin osuudella olevassa johdossa. Ne taidettiin kaikki korjailla jollain sarjalla ja silti eivät toimineet. Oliko alkujaan "johdot" ihan lasissa samaan tapaan kuin lasin lämmittimen vastuskin. En nyt enää muista. Joka tapauksessa Väliltä mikrokytkin => lasin sarana lähtisin vikaa hakemaan.
Jep, vika on mikrokytkimessä tai johdossa. Omiin olen tehnyt mekaanisen aukaisun varuiksi; lasin lukon tankoon nippuside ja painaa kuumalla talttapäämeisselillä nippusiteen mentävän aukon luukun verhoiluun. Saa ainakin sisäpuolelta nyppäämällä lasin auki.
Mikrokytkin, lasin painatuksena kulkeva johdotus ja avausmoottori on itse koettu vikakohteena. Mistäpäin naksahdus kuuluu? Itse mikrokytkin ehkä naksahtaa, kojelaudasta voi kuulua releiden ääniä riippuen auton herännäisyystilasta, ja lopulta itse avausmoottori lonksahtaa.
Minulla hajosi jokainen kolmesta vuorollaan, enkä lopulta enää jaksanut aloittaa uutta korjauskierrosta, vaan tein mekaanisen avausviritelmän edellisen kirjoittajan tapaan.
Tommi1967
Jos tuon ikäisen C5:n sähköhärpäkkeet saa siihen kuntoon, että ne kaikki toimii yhtä aikaa viikon, nostan hattua todella korkealle. Itselläni C5:ia on ollut kolme ja tyytyväinen sai olla jos edes ne tärkeimmät suvaitsi toimia. Tuntui, että mikään aika ja raha ei riitä saamaan niitä kaikkia samanaikaisesti toimintaan, siksi niitä romuja ei enää ole eikä lisää tule.
kumpta
Olet tietysti ostanut sen halvimman paskan, meillä noita kaksikin molemmat parisataa ajettuja, aika pienet on remontit ollut mersuihin verrattuna, pystyy aivan taskurahoilla korjaamaan!
Ves_ku
En kanssa tunnista c5:sta sähkövikaiseksi. Olikohan oikeasti mitään sähköjen kanssa poislukien se takaluukun lasi. Kuskin penkin lämmitys ei toiminut ja istuinosa vaihdettiin virhe vastuuna kun auton ostin.
Kyllä femman härvelit toimimaan saa, oli halvin paska tai ei :)
Itse olen pitäytynyt niiden osalta halvoissa ja hyvissä  :)
kumpta
Ainoa vikahan noissa tuo kulutus automaattina, kun tuo bensakin alkaa olla huipussaan!
