Help, BSM vai sytkäboksi?
Aloittaja Wizard11, tammikuu 14, 2022, 08:24:06
Wizard11
Eli onkos mitään tapaa ilman yleismittaria todeta kumpi pimeänä?
P0351-0354
ABS fault oli
ja antipollutionkin vilahti
Nyt ei mitään obd lukijalla...
Tai jos löyty bsm joltakin niin voisi testata...
Mittari ja muut sähkötyökalut 200km:n päässä :(
torneol
Jos herjaa joka sylinteriä, niin puolapaketin vialta kuulostaa. Samasta syystä voi sitten tulla antipöllö. Abs vika luultavasti erillinen.
Missä päin Suomea tämä potilas nyt on?
Wizard11
Hesassa Vesalassa ollaan, noin äkkiä tuumailtuna on joko puolapaketti tai bsm.... Mutta milläs sen toteaa?
Tosin kun ei näy enään noita herjoja olisko bsm kuitenkin?
Niin ja täähän on c5 2005  2.0 bensa.
Käyn mulkoilemassa lisää nyt kun päivä valkenee...
Oliskohan boksivika kuitenkin jos neljästä puolasta herjaa, niitä on tossa kuitenkin vaan kaksi?
Wizard11
Eikös tässä ole 4kpl yhdessä paketissa? Nyt meni ihan yli... Ostakaa varaosiksi mokoma...
Lainaus käyttäjältä: Wizard11 - tammikuu 14, 2022, 11:01:52
Eikös EW10:ssä ole hukkakipinäpuola, eli paketissa 2 puolaa.
Wizard11
No veikkaan että BSM joka on L04-00 koska ei polttoainepumppu käy, ainakaan painetta ei suuttimien kiskossa...
Löytyiskö hesasta tuota?
Lainaus käyttäjältä: Wizard11 - tammikuu 14, 2022, 13:22:40
BSM:stä hajonnut pumpun rele on aika yleinen vika noissa. Koitapa saada se pumppu pyörimään muilla keinoin niin saat varmistettua, että auto muuten toimii.
Joku oli siihen värkkäillyt ulkoisen releenkin hajonneen tilalle, täältä tai Sitruunapatongista etsimällä voisi ohjeet löytyä.
Jalamari 53
Jos BSM vika niin sulakkeelle F5 konehuoneessa suora virta niin alkaa pumppu pelittää noin hätäratkaisuna.
Wizard11
Lainaus käyttäjältä: Jalamari 53 - tammikuu 14, 2022, 13:52:17
Toimii kun suostutteli relettä... Eli BSM hakusessa kun ei ole kamppeita korjata tuota täällä...
Lainaus käyttäjältä: Teuski - tammikuu 14, 2022, 11:31:38
Ainakin tuossa uudemmassa EW10A on COP, eli yksi puola joka tulpalle, erottaa helpoiten liittimestä, siinä on 6 nastaa ja vanhemmissa hukkakipinäpuolissa oli 4 nastaa liittimessä (ja niistäkin yksi "turha" tai kahdennettu)
Joku muistikuva olisi että vanhemmissa olisi hukkakipinäpuola, mutten muista varmaksi?
Wizard11
Lainaus käyttäjältä: olli__o - tammikuu 14, 2022, 15:43:05
Juu varmaankin 4 yhdessä paketissa ainakin sähkökuvien mukaan... Tosin vika oli se pa-pumpun rele BSM:n sisuksissa...
Jep, EW10J4 (RFN) on hukkakipinäpuolalla.
