XM:n puola tais mennä
Aloittaja Kenguru, lokakuu 16, 2007, 08:23:51
Kenguru
No pitkästä aikaa tuli XM:ään ihan oikeata vikaa. Eilen kaksi tuntia seisottuaan ei lähtenyt enään kuin kolmella käymään. Ja meno oli hyvin rykivää. Ilta meni sitten tulppia sekä tulpanjohtoja vaihdellessa sekä liittimiä putsaillessa. Lopputulos: 3 ja 4 pytyt saa pirun hyvän kipinän, 2:nen hieman huonomman ja 1:nen pois pelistä. Hyvin lähtee käyntiin mutta röpeltää huimasti.. Kaikki mitä voi tarkistaa on tarkistettu ja puola on todennäköisesti syyllinen.
Tänään sitten puolaa irroittamaan ja uutta hommaamaan. Toivottavasti en oo polttanut jo katalysaattoria kun piti ryskyttää 6 kilometria kotiin huonosti käyvällä biilillä.
Hauskinta hommassa on se että mitään oireilua ei esiintynyt ennen tapahtumaa. Se meni vaan kerrasta huonoksi.
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
Masa
Entäpä sytytysboxi? Ainakin minulla vika oli juuri siinä ja oireet olivat juuri kuvatunlaiset.
Masa
Kenguru
Hmm... Missäs välissä sytytysboksi on, vai onkohan tuossa sellaista ollenkaan.
Tuossa kun on se yhdistetty puola / virranjakaja jonka perässä ei kait pitäisi olla muuta kuin YKK-anturi ja viimoisena tietokone. Voi oonkos nyt taas käsittänyt jotain ihan väärin  ???
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
Kenguru
Jaahas, XM oli korjannut itsensä yön aikana. Kerettiin löysätä puolan pultit ja koitettiin käyntiin. Toimi aivan normaalisti. Täytyy vielä katsella ja kuulostella uusiutuuko vika ennen suurempia toimenpiteitä..
Onkohan tossa käytetty nanotekniikkaa  :laugh:
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
Kenguru
No joo, ei oo nanotekniikkaa eli eipä korjautunutkaan.
Löytyi se sytytysyksikkö ja lisäselvittelyn jälkeen syyttävä katse siirtyi siihen.
Illemmalla selviää korjaantuuko sen vaihdolla. Halvempi ainakin on kuin puolayksikkö.
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
Kenguru
Juu ei ollu sytkäyksikössäkään vikaa. Viikonloppuna saan toisen puolan että pääsen sillä testaamaan.
Laitoin kyllä tietokoneen nollautumaan vielä viimeisenä keinona, josko muutais vielä jotain.
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
Kenguru
Jep, toisella puolalla toimii taas normaalisti. Toivottavasti oireet ei enää palaa...
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
