Voiko ranskalaiset laittaa paremmuusjärjestykseen ?
Aloittaja makkaiver, elokuu 16, 2021, 18:59:33
Mistähän se kertoo, että pihassamme on nyt kahdeksan Sitikkaa, ja yksi Rellu? Land Rovereita seitsemän joista kaksi Range Rovereita. Uusin on 2005 Renault, joka siirtyi eilen trailerille ja tänään lähtee romutukseen, muista valtaosa katsastettuja, konevikaisia kaksi (Sm ja Disco II) jotka palautetaan liikenteeseen kun koneet saa ehjättynä takaisin paikalleen...
Kaikki ei ole minun, osa talon omistajan joka asuu toisessa päässä taloa. Hän suorittaa ajot tällä hetkellä -01 C5 V6:lla sekä -99 Disco II_lla, omat ajot koko porukalla -03 C8 V6, itsekseen vesijohtopiirin ulkopuoliset ajot -76 Rangella ja nurkkapyöritykset näin kesällä -62 Lantikalla ja talvella pöristellään -67 Dyanella... Kaverilla varalla -76 CX turbo-GTi ja -84 Cx Break 2.5td sekä -90 Xm V6. Itselle jää ns. varalle -95 Range ja koneen korjaamista odottaa -71 Sm
Niin, se Rellu, onkohan tuo nyt kakkoskoppanen Laguna 1.8 bensakoneella ja AL4 riemulla, pari satkua ajettu mutta ei kelvannut parissa vuodessa kenellekään kokonaisena leimattuna, eikä puolia lukuunottamatta osiakaan kukaan reiluun puoleen vuoteen kysellyt. Muutama osa talteen, loput kattila-aihioksi...
Jos sitten pohtii mikä näistä voisi olla se paras, on parempi jättää se aloittamatta. Jokaisessa on puolensa, yksikään ei sovellu kaikkeen käyttöön, lisähöysteenä harrasteet. Rellu oli ihan ok isolla tiella, voimanpuutetta huomioimatta. C8 menee kun pitää saada kaikki kuusi reissuun, ja kun pysyy päällystetyllä tiellä. 60-lukuiset on parhautta tässä nurkissa pörrätessä, Lantikkaan saa kätevästi lavalle etenkin näin kun katon ruuvasi irti, puita metsästä, hiekkaa naapuritontilta, kuormalavojakin meni ketterästi kahdeksan kerralla sekä Päijänteestä on kuskattu muutamaan kertaan 400 litraa vettä kerrallaan kasteluvedeksi. Mikään muu ei oikein toimisi noissa, mitä tontilta löytyy. Mukavaan matkantekoon sitten Sm tai -95 Range, sekä Cx:t. 4x4 Dyanella saa jotain mitä ei nuo muut nelikot tarjoa, ropaamista nuo kaikki vaatii, toiset enemmän toiset vähemmän, mutta vielä on pystynyt kaiken omatoimisesti pihassa tekemään korjaamoja häiritsemättä...
Niin, ja se mitä kukin parhaudella tarkoittaa, taitaa vaihdella myös suuresti..?
Oxalainen
Meillä on ollut huushollissa kosolti Citikoita, plus sitten yhdet Pösöt ja Rellutkin. Kaikki suht' tuoreina tosin, yhtäkään ei ostettu yli 100tkm höylättyinä.
Meidän otanta ei siis ole mitenkään kaiken kattava, mutta itselleni on tuosta ja muutaman tutun kokemuksista jäänyt sellainen mielikuva että juuri Renaultin omistajan pitää oppia sietämään kaikenmaailman hämäriä, usein turhia vikavaloja kojelaudassa. Esimerkkinä, parisen vuotta sitten etsin äitimuorilleni seuraavaa autoa, mutsi oli jo kaupat valmis tekemään todella vähän ajetusta Clio Mk4:stä mutta kaupasta pihalle ajettaessa Rellun infonäyttöön syttyi dramaattinen "Anti-pollution failure" -vikailmoitus, moottorin vikavalolla höystettynä. Äitee ei siedä (=ymmärrä) pienintäkään vikaa autossa, joten kaupat jäivät tekemättä. ::)
Nyt ajossa -12 Nissan X-Trail dCi2.0 AT, vaimolla -16 Volvo V40 Cross Country D2 AT
https://oxalainen.wixsite.com/blogofoxalainen
