Jousituksen paineistusongelma
Aloittaja yason, heinäkuu 07, 2021, 22:50:23
Eka kerta, kun en saa vitosen jousitusta yläasentoon liemien tyhjennyksen jälkeen. Pumppailin painetta polkupyörän pumpulla ja annoin paineilmaa säiliöstä, mutta ei. Noilla se on aina ennen lähtenyt. Kummallista on, että pumppu käy tosi hiljaa eikä rääy kuin känninen kana ilmaa horiessaan, kuten yleensä. Eli ilmeisesti siellä jotain lientä on. Mutta ei nouse. MIssasinkohan vielä jotain?
Voisko näistä kahdesta asiasta löytyä osasyitä:
1) vaihdoin hydesäiliön, mulla oli hyllyllä käytetty säiliö. Näytti puhtaalta sisäpuolelta, enkä huuhdellut sitä. Neste on nyt kuitenkin tummempaa kuin aiemmin, eli jotain likaa varmaan irtosi jostain. Voiko lika aiheuttaa tuollaisen pumpun tyhjäkäynnin?
2) ajattelin huuhdella hydejärjestelmän ennen kuin laitan uudet lds:t sinne. Täytin sen hydrauliöljyllä, jolla olen onnistuksekkaasti aiemmin "pessyt" hydrauliikan. Kierrossa oli kuitenkin lds:ääkin vielä, voisko nuo sekoittua joksikin töhnäksi? Ei ole aiemmin ainakaan ollut ongelmia, nuohan on pitkälti samanlaista ohutta öljyä, lds tosin vielä ohuempaa, mutta kesäkuumalla hydrauliöljy on yhtä luirua.
Kyllähän se sitten lopulta lähti. Painetta piti vaan lykätä reippaasti ja jatkuvasti. Säiliön pinta kun vähän pullistui, niin tiesi, että enempää ei uskalla. Pumppu oli edelleen ihan hiljaa, kunnes lopulta sain paineen avulla lientä pumpulle. Sitten vasta alkoi se ilman horiminen ja pumpun rääkyminen. Sitten taas hiljeni, kun sai pelkkää nestettä. Pumpun syöttöpuolella oli varmaan iso ilmakupla.
Jännää, ettei pumppu huuda, jos se koittaa pumpata pelkkää ilmaa. Huutaa vain, kun on ilmansekaista hydraulinestettä.
IJN
Samaa olen ollut kuulevinani talon kiertovesipumpussa, ääni on pahimmillaan jos on vettä ja ilmaa sekaisin.
Mahtaisikohan ilman poistumista auttaa jos tasaisen paineen sijasta tekisi eestaas pientä yli- ja alipainetta korkin kautta. Kupla hämmentyisi ja lähtisi johonkin päin.
