Citroen C4 vm.2007 käynnistysongelma
Aloittaja larski, heinäkuu 07, 2021, 14:51:51
larski
Vm.2007 Citroen C4 1.6 bensa käynnistyy välillä huonosti, startti pyörii mutta auto ei lähde käyntiin. Sammuttaa auton ja kokeilee uudestaan niin lähtee käyntiin hyvin, joskus pitää kaasua hieman antaa. Muuten auto toimii ihan normaalisti, kierrokset pysyy kohdillaan, ei ylimääräisiä ääniä tms, konehuoneen puolella kaikki päällisin puolin OK eikä mitään vikoja anna. Aika ajoin tosiaan käynnistyy ihan ongelmitta, oli kone lämmin tai kylmä.
Auto ollut minulla vasta vajaa kuukauden, ja tuntuu että näiden helteiden aikana on alkanut tuo käynnistyminen äksyilemään. Voiko kuuma ulkoilma jotenkin aiheuttaa tämän sekoilun?
jaffa552
Voi kai helle aiheuttaa samantyyppisä ongelmia, kuin kovempi pakkanen esim.akulle.
Vikakoodit siis luettu?
Akun kunto, onko hapettumaa tms jossain maadoituspisteessä, tulpat jne...
Minä lähtisin perusasioista liikkeelle ts. sulkemaan vaihtoehtoja pois.
Kulkuvälineet:
DS4 THP 200 Sport Chic, Suzuki GSX 1300R Hayabusha-08
Ex-Citikat:
C4 2.0 HDi VTRS-07,Xsara 2.0i16v -02 , C5 II 2,0i 16v aut.-04
larski
Lainaus käyttäjältä: jaffa552 - heinäkuu 07, 2021, 16:00:31
Ajatuksena on ollut joo kattoa nämä läpi, tulpat yms. Akku muistaakseni on n. vuoden vanha. Vikakoodit on luettu mutta ei mitään. Valot yms. toimii normaalisti kun autossa virrat päällä mutta ei käynnissä. Voiko helle sitten tehdä bensiinille temput ja aiheuttaa ilmalukon tms jonka vuoksi moottori ei saa ekalla kerralla tarpeeksi löpöä? Toki virtalukkokin autossa on hieman löysän tuntuinen, liikkuu hieman edestakaisin.
