C5 1.6 HDi pitää erikoista ääntä
Aloittaja pikkum, maaliskuu 27, 2021, 13:33:52
pikkum
C5 1.6 HDi vm. 2008 pitää erikoista ääntä ajon jälkeen. Käynnistäessä ääni on normaali, mutta ajon jälkeen tulee säksättävä ääni. Ääni vaikuttaisi tulevan moottorin vasemmalta laidalta laturin hihnan luota. Minä veikkasin laturin hihnaa ja sen pyöriä, kaveri meinasi että voisi olla myös suuttimien ajoitus. Vikakoodeja ei löytynyt mitään. Onko veikkauksia/tietoa mikä on vikana?
Suuttimien juuret kannattaa ehkä tarkistaa, noissa on joissain malleissa ollu vuotoja juuritiivisteessä ja ne pitää kummallista ääntä, en tosin videon perusteella osaa sanoa mitään, se on yleensä terävämpi ääni kuin mitä tuossa kuvittelin kuulevani. Yleensä siitä jää myös jälkiä ja voi tulla hajujakin
Usein joku vianhakustetoskooppi voi auttaa (ainakin suunnan) löytämisessä, esim: https://www.biltema.fi/autoilu---mp/korjaamovarusteet/testauslaitteet/stetoskoopit/stetoskooppi-2000018564
sulo
Jos ääni kuuluu laturin päästä, niin tarkistaisin hihnapyörän vapaakytkimen.
Rouvan auto piti sammuttaessa omituisen äänen ja vika vapaapyörässä.
pikkum
Auto pitää sammuttaessa sellaisen erikoisen äänen. Täytyy katsoa tuo vapaapyörä.
Littleberry
Kulunut moniurahihna aiheutti melkoisen kuolemankolinan vaimon C-nelosen 120 vti -koneessa. Olin jo valmistautunut jakopää- ym remonttiin mutta hihnan vaihto hiljensi. Yllättävää miten metallinen soundi siitä voi lähteä..
edelliset sitikat: C4GP II -17, C4GP I -07, C5 break -02, Xantia break -97
wesa
Tuo pakosarjan alumiinisuoja on yksi kolinalähde ja toinen on ilmanputsarikotelo. Lämpösuojasta kuluu/syöpyy kiinitykset väljiksi ja saattaa myös väsyä niin että repeää ja heiluessaan kolisee. Ilmanputsarikotelon alapää ohjaustappien helat kululuu ja myös kotelon kansi tulee usein laitettua huonosti. Niihin alatappeihin saa sipivan läpivientikumin viriteltyä niihin reikiin niin vähenee kolinat.jos siis niistä johtuu, mutta aika samalta kuulostaa kuin meidän C4:ssä
CX 25 Prestige -84, CX 22 i -88, GS X3-sähkö projekti, , Xantia Activa tct -96, C4GP 136 Hdi Excl A -07, C5 HDI 170 -08
