Citroen C4 Grand Picasso 2.0 HDI 2007
Aloittaja A.kaaro, toukokuu 15, 2021, 20:23:42
A.kaaro
Paikalla A.kaaro
Peukkuja: 0
Profiili Sähköposti Yksityisviesti (paikalla)
Citroen c4 Grand Picasso HDI 2.0 laatikko öljyt
Eli tänään oli laakerin vaihto edessä, lähti vetari irti ja valahti joku 2 desilitraa vaihteisto öljyä pihalle. Ja vaihteet meni sekaisin automaatilla ei suostu vaihtaa. Ja käsivaihteilla ei vaihda kun 3 vaihdetta. Voiko itse lisätä öljyä vai pitääkö mennä liikkeeseen? Ja mistä lisätä?
Larsanjus
Vaihteistoon voi itse lisätä öljyn, laatikon päällä olevasta korkista. 75W80 Totalia. Kuvissa tietoja.
Öljyn vähyys ei kuitenkaan sekoita vaihteistoa, ainoastaan hajottaa laakerit ja rattaat aikanaan. Robottiosuudella on omat hydraulinesteensä omassa säiliössään, ei yhteyttä vaihteistoöljyihin.
Oireet (ja tehty remontti) viittaa enemmän pyörännopeussignaalin puutteeseen. Tarkista abs anturin asento, se on tarkka. Ja jos se sai vähänkään kipeätä napaa irrottaessa, kannattaa vaihtaa suosiolla. Aiheuttaa "gearbox-fault" ilmoituksen infonäyttöön ja vaihteiston suojamoodin.
A.kaaro
Okei kiitän vinkistä voi olla hyvin mahdollista et johto kärsi ainakin palaa kaikki jarruvalot pitää huomenna tutkia
