Vikakoodi P1340 ?
Aloittaja juicevaan, huhtikuu 25, 2021, 20:47:10
juicevaan
Tarkoitaako vikakoodi P1340: sylinterin 4 sähköpuolan vikaa ?
juicevaan
Auto on Citroen C5 vm.2006 farkku 2,0l bensa.
AVN
yleiset vikakoodit Icarsoftin vihkosesta luntattuna tarkoittaa nokka-akselin asento anturin B virtapiirin toimintahäiriö.
Tahma
Tehtaan selvitys ko. koodiin
juicevaan
Kiitos vastauksesta.
Auto ilmoitteli antipöllö vikaa ja poltteli moottorin kuvaa kojetaulussa. 3km ajon jälkeen sammutin auton ja
Käynnistin pienen viivee jälkeen. Moottorin kuva sammui kojelaudalta ja ajo oli aivan normaalia.
Päättelin itse, että kokeilen tulppien vaihtoa. Tulpat on nyt vaihdettu ja moottori pelaa aivan normaalisti.
Tulppien poterot koneen päällä olivat öljyssä ja kuivasin ne samalla.
Täytyy käyttää auto vielä ennen katsastusta vika nollauksessa,niin saan sen virheilmoituksen auton tietokoneelta pois.
juicevaan
Tarinalle jatkoa. Auto toimi normaalisti tulppien vaihdon jälkeen, kunnes muutaman päivän jälkeen ajettuani noin 2km auto
Nyki jä kävi epätasaisesti. Scangauge 2 vikatesteri/ajotietokone antoi vika ilmoituksen P1336 eli useita sytytyskatkoksia.
Siitä kone sammuksiin ja motonettiin sytytysyksikköä ostamaan. Vaihtotyö kesti vain hetken yhden liittimen ja kolmen pultin
Irroitus ja kiinnitys. Nyt kilometrejä takana eikä mitään ongelmia. Tuntuu, että käy jopa tasaisemmin.
Kiitos paljon kaikille avustaneille.
