Jumper -05 flektit jää päälle, check engine...
Aloittaja Jape3, helmikuu 07, 2021, 12:41:18
Jape3
Nyt reilummilla pakkasilla on käynyt niin et punainen moottorin häiriövalo syttyy ja flektit lähtee päälle.
Moottorin jäähytinnesteen anturi on vaihdettu, ei vaikutusta.
Torgue ei näytä vikakoodia, mutta nesteen lämmöksi 215 astetta.
Varaosaputkat näyttää tarjoavan Flektin kytkintä. Missähän kohtaa se mahtaa sijaita?
Syylärissä vasemmalla tuntuu kierretulpan paikan oloinen kohta, mutta kytkintä siinä ei ole.
Flekti kotelon yläosassa on joku flektien etuvastus? On todella kuppaisen näköinen ja en saanut vastusarvoa mitattua. Mikähän osan nimi ja funktio on ja saako uuttaa muualta kuin marmoritiskiltä?
Mulla Boxeri teki monta vuotta sitten - 27c pakkasessa, että meni vikatilaan ja flektit huusi, vaikka sammutti. Akunkenkä irti ja sen jälkeen ajettu ongelmitta monta vuotta. Eli pakkasen piikkiin meni tuo tilapäinen häiriö.
Olen ajanut kovemmassakin pakkasessa ilman ongelmia, mutta niin jähmeäksi tuo menee, että jos ei ole ihan pakko, niin en aja.
Keskuslukitus alkaa temppuilemaan - 20c kelissä ja hälytin alkaa huutamaan, jos avaa avaimella ovet.
Obd-lukijat näyttää mitä sattuu noissa. Lämmöt ihan älyttömät, nopeus oli 255 km/h omassa pihassa. 😂
Jape3
Edit1: flektikotelon vastukselle sain sittenkin niin 500kilon resistanssin. Sisäpuhallin toimii ainakin ilman sitä.
Jape3
Lainaus käyttäjältä: Megaman - helmikuu 07, 2021, 13:11:57
Juu. Tällä ei kyllä ennen ole ollut vastaavia ongelmia pakkasella. Eilenkin oli vaan -13. Jokusen kymmenen kilometrin ajon jälkeen paluumatkalla vika poistui. Ensimmäinen ko. Vika tuli muutama viikko sitten edellisellä reilummalla pakkasella.
Ei viittis kesäautoksi jättää mokomaa ropposta🤦
Jape3
Nyt on vaan -9 astetta ja teki saman ???. Pienen ajon jälkeen hetki sammuksissa ja uudelleen käynnistyksen jälkeen vika poistui.
Kokeiltu heilutella lämpöanturin johtoja tuloksetta.
Tekeekö aina lähdön jälkeen? Ja moottoria lämmitetty lohkolämppärillä?
Lexa
Lainaus käyttäjältä: Jankos - helmikuu 20, 2021, 15:18:13
Tätä samaa epäilen syyksi...
...Hilijaa ja matalalla...
Ex-C6 2007 2.7HDI
Jape3
Ei ole lohkolämmitintä. Eberi on mutta sen kanssa menty kymmenen vuotta eikä ole vaikuttanut asiaan.
Muutenkaan ei tehnyt ko. Temppua kuin muutaman kerran, nyt menty taas ilman ongelmaa.
Syvällisen pohdinnan jälkeen ostin toisen sulakerasia/bsi boxin. Se nimittäin meinasi palaa taannoin kun kastui vähän. Tein silloin siihen "redneck" korjauksen joka toimi niin hyvin että unohdin asian ;D
boxi on vielä odottamassa inspiraatiota, mutta näköjään auttaa hyvin tuossa pöydälläkin.
