Minkä jarrusatulan valitsen?
Aloittaja tarhuri, kesäkuu 11, 2021, 15:00:04
tarhuri
Etupään jarrusatulat alkoivat jumittaa Auto C5 I- koppanen 2-litranen bensa kone ja korimalliltaan breakki, Ei ole mitään hajua merkeistä ja hintaerot ovat huomattavat. Arvon raati, mitä suosittelette?
japa
En osaa suositella, mutta voin kertoa kokemusta eräästä
merkistä. Esen SKV merkkisissä puolalaisissa satuloissa jarrumännän kumit hapristuivat kahdessa vuodessa. Muuten sisältö oli ok, kun avasin toisen. Hinta oli 61,42/kpl Aeromotorsilta eli halpoja ovat.
tarhuri
Kiitos,  Tätä epäilinkin eli eroja on eritoten kestävyydessä sen näkee. Aivan halvimpia en aikonut hankkia: ne todennäköisesti vikaamtuvat ennenaikaisesti,  lisää ehdotuksia?
Mites jos ostat halvat satulat ja niihin laadukkaan korjaussarjan (eli ne kumit ja tiivisteet)?  Jälkimmäiset ei maltaita maksa ja tietää, mitä saa. Ainakaan niitä kalliita satuloita tuskin kannattaa laadukkaampien kumien toivossa ostaa...
tarhuri
Sinä sen sanoit, se vaikuttaa erinomaiselta taktiikalta, kiitos.
1-xantia
C4 1,2 -21
Exiä..
mn41
Foorumillahan on viestiketju otsikolla C5 II etujarrusatula, jossa kerron oman menettelyni vastaavassa tapauksessa. Nyt odottelen satulan tiivisteiden korjaussarjaa, jolla aion kunnostaa nuo jumittuneet satulat tuon videon opastamana.Purkaminen tosin vaatii sen 14mm:n, 5-kulmaisen hylsyn. Ihme ja kumma, että nuo purkuautosta irroittamani satulat ovat toimineet hyvin, eikä käsijarru ole jumitellut. Käsijarruvaijerit tosin vaihdoin uusiin. Nopein ja helpoin tapahan on tietysti vaihtaa vaan uudet satulat.
