C5 Aircross Hybridi kokemukset ja appi toiminta
Aloittaja Karion, helmikuu 05, 2021, 11:27:03
Karion
#25
Lainaus käyttäjältä: Basbarduu - helmikuu 19, 2021, 09:19:21
Onko tossa lämmitystä ajoakulle? Monenko kW tehoinen tuo sisätilojen sähkölämppäri on ja lämmittääkö se myös moottorin?
Saako autoa pakotettua pelkälle sähkökäytölle?
Lisätietoa akkulämmityksistä löytyi TM talvtestistä hybrideille seuraavasti:
Erillistä akkulämmitystä ei ole BMW:ssä, Citroënissa, Mercedeksessä, Opelissa eikä Renaultissa. Jeep ja Toyota käyttävät lämmitykseen sähkövastuksia. Škoda taas on lisännyt akunlämmitykseen nestekierron.
Samassa jutussa todettiin sähkölämmittimen vastuksen tehoksi 5kW.
Esilämmitystä ja -jäähdytystä voi hallita myös mobiilisovelluksella. Molemmat onnistuvat, vaikka auto ei olisi latauksessa, jos akussa on varausta vähintään 20 prosenttia. Täysi viiden kilowatin teho tosin on käytössä vain jos akku on vähintään puolillaan.
Vakiovarusteena laturiteho on 3,7 kW, mutta Launch Editionissa tai lisävarusteena 7,4 kW, mikä tarkoittaa alle kahden tunnin latausaikaa.
Karion
Lainaus käyttäjältä: Zego - helmikuu 19, 2021, 18:53:39
Sanoisin, että akkua ei ladata ja piuhasta otetaan virta lämmitykseen? Ainakin sähköautoissa näin paitsi jos on DC pikalaturissa.
Onneksi appistä helppo valita kumpaa haluaa tehdä, ladata akkuja vai lämmittää sisätilaa - ei ongelma, jos vain appin etäyhteys toimii :-) Se välillä arvoitus.
ace
C5 Aircross hybridin luovutusajankohta on "ihan ovella" ja muutamia kysymyksiä on herännyt auton varustamiseen liittyen.
Ensinnäkin, onko kokemusta siitä, että kannattaako perinteistä moottorinlämmitintä asentaa autoon? Eli Kun pakkasta on reippaasti, niin käsittääkseni polttomoottori käynnistyy aina, joten olisihan se mukavampi -20°C lyödä esilämmitetty moottori tulille kylmän sijasta.
Entäs, miten on maskisuojien laita? Saako niitä C5 Aircrossiin ja onko tarvetta laittaa? Ilmeisesti pikku-Puretechin ja 1,5 HDi:n kanssa on välijäähdyttimen jäätymistapauksia ollut...
Sitten tuo takakontin kuminen matto. En löytänyt yhtäkkiseltään tähän hybridimalliin sopivaa, vaan vain tällaisen: https://citroen-shop.eu/gb/interior-accessories/2491-luggage-compartment-tray-polyethylen-citroen-c5-aircross.html
Onkohan tähän saatavana vastaavaa?
Mites on näin yleisesti hybrid-versioiden käyttäjät autojensa kanssa pärjäilleet?
Lainaus käyttäjältä: Karion - helmikuu 16, 2021, 20:47:18
Ominaisuus joka uusi ei hybridi käyttäjälle, auto lakkasi tottelemasta käskyä ajaa sähköllä. Soitto huoltton ja sähköpostia Citroen tukeen.
Vasta kolmas huoltopiste tunnisti oireen eikä tarjonnut huoltoaikaa, vaan pyysi että aja tunti autolla bensalla niin taaas toimii. Näin kävi, olin ajellut lyhyttä
kaupunkiajoa sähköllä pariviikkoa, mikä sekään ei hyvä besakoneelle.
Pitää sitten vissiin ruveta käyttelemään noita seisonnassa olevia parin viikon välein etteivät hajoa  ???
vialho
Lainaus käyttäjältä: ace - syyskuu 16, 2021, 21:41:17
Ainakin Tammersilla on maskisuojaa tarjolla: https://www.autoluettelo.fi/wls/view_article_info.do?articleIdNo=2442236&nodeIdNo=55696909
