C5 vaihdelaatikko ja kuutos vaihde jumittaa?
Aloittaja pjokinen, syyskuu 16, 2021, 09:42:17
pjokinen
HDi 2011 140hp, 350tkm, 6v manuaali
Laatikko hieman ulisee ja nyt ilmeni että kuutos vaihde menee päälle, mutta alkaa jumittamaan jos koittaa nostaa kytkintä. Auto jarruttaa niinkuin laatikko ei pyörisi sillä vaihteella lainkaan mukana. Tai niin kuin kaksi vaihdetta menisi kerrallaan päälle. Kaikki muut vaihteet toimivat kuin unelma. Synkrot ilmeisesti toimivat, kun antavat survasta sen kuutosenkin sisään. Ongelmat alkavat vasta kun alkaa nostamaan kytkintä kyseisellä vaihteella. Tässä koslassa on se vaihdelaatikkoversio, missä on rimoitettu laatikon öljypohja.
Onkohan arvon raadilla kokemuksia tai veikkauksia mitä on tapahtunut, voiko ongelmaa jotenkin koittaa korjailla omatoimisesti? Kaikki pohdinnat ja vinkit kelpaavat.
jaffa552
Onkohan tuo sama laatikko, kun minun nelkussa. Eli laatikon öljymäärälle ei ole tarkistusproppua? Mukamas ikiöljyt :?
Omassa laatikkoöljyt vaihdettu viimeksi viime keväänä( nyt mittarissa 214000). Eli pohdintana: koska viimeksi vaihdettu laatikkoon öljyt?
Omassa "jäykkä" kakkonen parani vaihdolla.
Kulkuvälineet:
DS4 THP 200 Sport Chic, Suzuki GSX 1300R Hayabusha-08
Ex-Citikat:
C4 2.0 HDi VTRS-07,Xsara 2.0i16v -02 , C5 II 2,0i 16v aut.-04
pjokinen
Pari vuotta sitten, sen jälkeen pyöritelty noin 90 000 km menemään. Kaipa tuonkin voisi tarkistella. Ensiapuna tietty lisätä hieman uutta muutamadesi kokeeksi.
Oliko niin että sinullakin vaihde meni päälle, mutta kytkintä nostettaessa tuntuu kuin koko loota olisi jumissa ja mikään ei pyörisi. Muut vaihteet tosiaan pelaa ongelmitta.
jaffa552
Ei ollut. Kakkosen sai laittaa päälle "silkkihanskoin", muuten rusahti.
Uudet öljyt (lähes) poistivat ongelman. Epäilen kakkosen synkan saaneen joskus kipeää, koska öljyn joukosta löytyi pieni metallihippu.
Ja kun tuolla tulee hyvin toimeen, niin toimenpiteet ovat rajoittuneet tuohon.
Enkä usko, että sinulla on pelkistä öljyistä kysymys, mutta tuskin uudet öljyt ainakaan pahentavat tilannetta.
Kulkuvälineet:
Ex-Citikat:
pjokinen
Ihme parantuminen tapahtui. Kun auto oli pari päivää seissyt paikoillaan, niin se kutonenkin lähti toimimaan normaalisti. Pitää lisätä vielä varmuuden vuoksi öljyä, koska oli selvästi hikoillut hieman sitäkin tiivisteiden välistä.
Päivittelen lisätietoja tähän jos ongelma jatkuu. Muidenkin kommentit ovat tervetulleita, jos on ajatuksia tai kokemuksia tästä ongelmasta.
Lainaus käyttäjältä: pjokinen - syyskuu 20, 2021, 10:26:49
Eikö samalla vaivalla voisi vaihtaa öljyn? Tulisi oikea määrä laitettua. 90 tuhatta ajettuna on jo ihan vaihtokelpoistakin.
