C3- sisäpuhaltimen vastus
Aloittaja keijokos, tammikuu 14, 2021, 11:17:04
keijokos
VM 2016 c3 vti 82 puhaltimessa toimii vain suurin nopeus joten epäilen että vastus pimahtanut. En vaan tiedä mistä tätä etsis.
Hantin puolelta pitäisi päästä käsiksi, jalkatilasta lämppärin puoleinen verhoilulevy irti ja siellä näkyy liitin.
keijokos
Kiitos tutkitaan eiköhän löydy, youtubessa oli joku video jossa hanskalokero irroitettiin mutta oli oikealta ohjattava enkä tiedä onko sama
keijokos
Tästä ei taida hanskista saada irti kun on yhtäpuuta kojelaudan kanssa. Sivulevyä yritin irroittaa siinä yksi ruuvi mutta ei antaudu siitä. Olisko joku tehny tämän.
Mun ohjeeni taisi sittenkin olla ykköskoriseen.
Katsoin youtubesta sen oikealta ohjattavan videon, eiköhän se siellä samassa paikassa ole vasemmalta ohjattavassakin. Eli kuskin puolelta tonkimaan.
keijokos
Tuo mun autoni malli 2016 on kojetaulultaan aivan erilainen kuin esim 2010. Youtubessa oli ds 2013 jossa tuntui olevan samannäköinen hanskis ja siellä se vaihtoi oikeanpuleisen sivusuojan alta sitä mutta en itse saanut sitä etupäästä irti. Tutkitaan vielä. Jossain videoossa otetaan hanskis irti mutta tämä ihan erilainen.
Onko se kakkoskorinen 2010-2016 vai kolmoskorinen 2016->?
keijokos
On se kakkoskorinen mutta aivan viimeisiä malleja rekisteröity 12/2016 ja kojelauta erilainen kuin esim 2010 mallissa. Tässä iso kosketusnäyttö ja radio kokonaan piilossa. Maski erilainen ja luulisin että malli on 2013 jälkeen tuommoinen. 3 koppanen tuli loppuvuonna 2016 mutta on kai oikeastaan vasta 2017 ollut myynnissä. Varaosakuvastoissakin löytyy harvemmin kuvaa tällä maskilla on semmoinen leveä hymy kuin isommissa citikoissa.
