C4 Cactus - lisävalojen asennus
Aloittaja JussiTD, lokakuu 10, 2020, 12:14:58
JussiTD
Pitäisi asentaa vm. 2020 C4 Cactukseen lisävalot, mutta pitkien herätevirran saamisessa on hieman ongelmia. Onko arvon foorumilaisilla tietoa, minkä värinen johto tuossa valoihin menevässä liittimessä on pitkien johto? Tai jos siitä ei ole tietoa, niin onko tietoa miten sen valoille menevän liittimen saisi irti, jotta voisi yleismittarilla mitata missä pitkien virta kulkee? Mielellään ei viitsisi jokaiseen johtoon tehdä reikää, jotta saa virran mitattua. Mielummin itse liittimestä mittaisi.
Kiitokset..
vialho
Kuva kuskin puolelta. Ylärivissä oleva paksumpi vaaleansininen johto.
Liittimen alapuolella on oranssi tappi. Se liikkuu taaksepäin. Kun tappi on täysin ulkona, liitintä ylöspäin vääntämällä liitin irtoaa. Hieman vaikea kirjallisesti selittää..Kokeilemalla se selviää
Bornyhalls
Ota ohjaus tälläisellä:
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/sahkojarjestelma/lattasulakkeet/lattasulakkeenpidin-ottoliitannoilla-2-kpl-2000035590
Suoraan pitkien sulakkeelta, ovat 2 10a nallia edestä katsottuna vasemmassa reunassa rintapellin puolella, ei tarvitse sitten teurastaa johtosarjaa
Kerkor
Onko kellään kokemusta kaukovalojen vaihtamisesta Led-mallisiin? Kaukovalot tuntuvat olevan heikot, ja harkinnassa on laittaa jotain lisätuikkua nokkaan. Kuitenkin noita muutossarjoja myydään H1 "polttimoina" ja ne kiinnostaisivat enemmän kuin ledpaneelin asentelu. Tietenkään ne eivät ole tieliikenteeseen hyväksytyt...
Kokemusta siis nimenomaan Cactukseen asentamisesta??
Janne L
Kaukovalot on ihan hyvät ollakseen H-polttimoita. Kokeile ensin 100w kaukovalopoltinta. Siinä ei ylettömästi laittomuuksiin mennä.
Minua kiinnostaisi saisiko sumuvaloihin jotkut huomattavasti kirkkaammat polttimot tilalle? Auto kun käyttää niitä kääntymisvaloina niin olisihan se kiva jos antaisi myös sitä itseään.
Audi A4 tdi Q
vialho
Sumareissa polttimon kantana PS24W. Muutamaa lediversiota testannut eikä ollut oikein hyvä. Purin H7-kantaisen ledin ja värkkäsin sen PS24W- kantaan. Tuon avulla jotain näkeekin kääntymisvalona
Umpio on harmittavan pienikokoinen, joten tilalle ei heittämällä käy parempitehoiset versiot
Sumarin polttimon saa irti yläkauttakin
