Philips H7 X-treme Ultinon LED gen 2
Aloittaja eju, kesäkuu 13, 2020, 19:13:01
eju
Nyt löytyi Teuski:n juttu. Hintaa on Philipsin paketilla 150 €. Odotellaan et hinta laskee !
"Jos on se perinteinen rautalankajousi, niin sehän toimii kun se puhallinledi lähtee kiinnityslaipastaan irti. Jotkut pyörivät vapaasti, joissain on esim. bajonettikiinnitys.
Ensin lätkä kiinni umpioon ja sitten polttimo paikalleen."
https://www.youtube.com/watch?v=qDxJUOXG7C4
vialho
#1
Nämä on hyvät, myös useimmissa heijastinumpiossa, tosin tapauskohtaisesti pitää testata. C4:ssa en ole testannut.
e: muokattu yo lausetta
eju
#2
Kiinnitikö tähän jutuun huomiota ?
Tässä on kuva C4 hatchback umpiosta.
Oli käytössä Halogeeni tai Led, niin molemmilla sama juttu.
Punainen viivan kohdalla oleva kaartuva kromireunus aiheuttaa pahimman heijastuman vastaantulijalle, siis oikea umpio. Vasen valaisee oikean reunan metsän.
Sininen viivan kromireunus aiheuttaa myös heijatumia ylöspäin.
Musta alue on jo kääntyvässä ( korkeussäätö ) osassa ja on sinisen kromireunuksen alapuolella.
Minulla ei ole pimeää hallia, jotta saisin auton 7,5 m päähän seinästä, tällöin rajaus on laskenut 5 cm, mutta jos joku voisi kokeilla peittää punaisen alueen vaikka mustalla teipillä + lisäksi lähtee peittämään umpiota ylhäältä alaspäin, niin näkee helposti ne heijastumat, oli valolähde mikä tahansa.
Minä en olisi ikinä hyväksynyt tätä umpiota tyyppikatsastuksessa, mutta Ranskassa Citikka on varmaan number uno ! Sama se on muissakin merkeissä.
Ennen vanhaan oli pyöreässä umpiossa lokasuojassa kromireunus ja se oli myös paha heijastelemaan.
Moni maalasi sen mustaksi.
Laitan tässä vielä uudemman umpion kuvan ja siinä en pääse näkemään kromireunusta, mutta lienee asia huomioitu anakin TüV:ssä ja uudet umpiot ovat huomattavasti vähemmän hajavaloa tuottavia.
Onko tässä mallissa lyhyet ulkoreunalla ?
Tässä Ebay:n linkki, jossa on myös näitä uudempia:
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=citroen+c4+headlight&_sacat=0
eju
#3
eju
Seuraava lainaus on täältä. Ei koske tietenkään tätä mallia:
https://www.diodedynamics.com/info/research/led/led-brightness.html
"Lumen Lies
Watch out! Many suppliers will take the inaccurate "80W" power rating, described in the previous section, and will just assume an efficiency for that bulb depending on the type of LED. For example, they might say, "high-power LED bulbs usually emit about 10 lumens per watt, so this bulb will be about 800 lumens!" This is a complete guess, and is likely completely inaccurate.
Why do they do this? It is quite expensive to test actual lumen outputs- integrating spheres can cost up to $100,000- but suppliers know it is a great way to compare bulbs, so they will "calculate" or "approximate" the lumen output for you. Sneaky, huh? If you see what seems like a completely arbitrary lumen rating, such as "1200 lumens," it probably is just that- a completely inaccurate guess.
Make sure your supplier provides "Measured Lumens," not "Calculated," "Estimated," or "Approximate." If it doesn't say "measured," it's probably not accurate! Stay away from any dishonest companies that offer "calculated lumens" at all costs! "
Lainaus käyttäjältä: eju - kesäkuu 14, 2020, 11:01:03
Tässä on moderni C4 Hatcback Mk1 umpio ja hintakin alkaa oleen kohdallaan. 260 € / pari !
https://www.ebay.com/itm/Headlights-for-Citroen-C4-04-10-Angel-Eyes-Black-WorldWide-FreeShip-US-LPCI10-XI/202910348786?hash=item2f3e6635f2:g:9VwAAOSwGyZeTo38
Täällä nämä maksaa 300 / 450 € / kpl !
https://www.autodoc.fi/autonosat/ajovalo-umpio-10533/citroen/c4/c4-i-lc/18337-1-6-hdi?categories%5B0%5D=3175
Eivät liene kuitenkaan sama osa, koska ylemmässä oli maininta: "Regulation: manual (electrical adjuster can not be installed)." ja noissa toisissa on "Valokorkeussäätimen moottorilla"
Tuo pieni ero tekee tuon ensimmäisen mallin epäkelvoksi katsastukseen, valojen korkeuden täytyy olla sisältä säädettävissä, vaikka en tiedä käyttääkö noita kovin moni oikein.
Halpis-/Tuning-lampuissa on usein myös halpis valokuvio, kai voi olla kelvollisiakin, mutta tarvikeliikkeissä Suomessakin myytävät halpikset TYC ja Depo ovat osoittautuneet pettymyksiksi, minulla ei tosin kuin yksittäiskokemuksia, mutta youtubesta löytyy vertailuja, joissa eivät oikein herätä luottamusta - voisi kuvitella että uudella kirkkaalla lasilla varustettu päihittäisi vanhan kimmentyneen ja pinnalta kamalan ja kärsineen alkuperäisen, mutta ei vaan aina päihitäkään...
eju
#6
Eihän noita voi käyttää, koska värilämpötila 5600 K. Onkohan vähän liian lähellä sinistä valoa.
Mieluummin 4000 K.
https://www.lumise.fi/i/varilampotila/327/
Tässä lisäjuttua:
https://citroen-foorumi.com/index.php?topic=30808.50
