Xsara II - Keskuslukitus häikkä. Ovet ei enää aukea
Aloittaja Hande29, elokuu 08, 2009, 14:23:05
Hande29
ostimme eilen citroen xsara 1.6 farkun vm. 2003.
Tänään sitten kaupan pihassa autoon mentäessä ovet eivät enää kaukolukituksella auenneetkaan..
No, yritettiin avaimilla ja ei aukea. Tuntuu että avaimet ei edes mene kunnolla avainpesään.
No, ajateltiin sitten vaihtaa patteri, koska ajatteltiin, että josko se on sitten loppu. No ei auttanut. Ovet on kiinni ja pysyy. Autoliike sanoi vain, että kaukolukitusavaimen kanssa toiseen liikkeeseen, missä voidaan kalibroida. No eihän se kyseinen liike ole enää auki.
Siis kaiken järjen mukaan ovien pitäis aueta avaimella vaikka ne on laitettu kaukolukituksella kiinni.
Siis onko neuvoja miten v**** me saatais noi ovet auki? Muuten toi auto jököttää sitten siellä kaupas pihas ma saakka.
cxtuning
eikö avain mene kumpaankaan etuoven lukkoon??
laita sinne lukkon jotain rasvaa ja sit koitat uudestaan avainta sinne lukkoon ..
PS: eikä sitä kaukoavainta voi ohjelmoida ilman auto.. pitää saada avain virtalukkoon, ja virrat päälle ja lukitus nappi pohjaan.
SaPeKa
Voisiko olla akku tyhjä?
Avainpesä on varmaan likainen/jumissa käyttämättömyydestä. Sitä voisi kannattaa ensin notkistella?
Hande29
Jos akku on tyhjä, niin kuinka sen pystyy edes tarkistamaa, kun ovet kiinni?
Mies meni nyt kokeilemaan noita lukkoja, että saako kumpakaa etuovea auki...
Ramha1
Itselläkin takkusi vanhat avaimet, kaukosäädin toimi mutta kummallakaan avaimella ei meinannut saada oven lukkoa auki. Aikansa kun rumppasi avainta niin aukesihan se. Teetätin uudet avaimet lukkoliikkeessä ja siirsin vanhoista ajoneston mötikän uusiin muoviin porattuun reikiin. Hyvin toimii ja toimii myös takaluukun lukkokin, joka ei auennut enää vanhoilla avaimilla.
EX Xsara Break HDi -00 (ph1)
Gusse
Lainaus käyttäjältä: Hande29 - elokuu 08, 2009, 14:47:50
Eikös takaluukussakin ole lukkopesä? Sitä kautta sisään mikäli ei kumpienkaan etuovien lukkopesät toimi.
Esben
Aika outo ettei kumpakaan ovi aukea,tietysti jos ei ole ikinä käytetty avainta manuaalisesti lukossa, niin varmaan lukkopesät on jumissa,epäilen?aika huolimatonta auton pitoa olisi sellainen.
pica
Tämän vian tekee myös se että kaukosäätimen kuminapit menee rikki ja jompi kumpi jää pohjaan ja painamaan nappia. Omani sain toimimaan nostamalla painikkeen keskustaa nuppineulalla. Picassoon ainakin sai vaihdettua kaukosäätimen patterin ovet lukossa, eikä tarvinnut mitään virtaa päälle ja silleen. ja nuo lukot kyllä hapettuu jumiin melko nopeasti jos ei rasvaa lukkoja ja käytä niitä. Omastani jouduin ainakin purkamaan koko lukkosylinterin jotta alkoi toimimaan, oli niin jumissa että ei mitkään rasvailut olisi enää auttanut.
maximi
Lainaus käyttäjältä: Gusse - elokuu 08, 2009, 20:12:04
[Eikös takaluukussakin ole lukkopesä? Sitä kautta sisään mikäli ei kumpienkaan etuovien lukkopesät toimi.
Ainakaan -02 Breakissä ei ole lukkopesää takaluukussa, vain mikrokytkin kahvan alla.
xzara
Takaluukku on samassa virtapiirissä. Mutta ei se ainakaan akun tyhjyydestä johdu jos ei
manuaalisesti aukea. Todettu empiirisissä testeissä 1999 Xsaralla: valot jääneet päälle
ja akku tyhjä, kyllä avain toimi oveen sekä virtalukkoon. Eikä kyse ole myöskään avaimen
paristosta.
Lainaus käyttäjältä: xzara - elokuu 11, 2009, 16:56:54
paristosta.
1999 mallin xsara on sähköjen osalta ihan eri auto kuin vm.2001 tai uudempi. Mutta kyllä etuovista luulisi pääsevän sisälle vaikka akku tyhjä olisikin.
