Xantian varaajapallo
Aloittaja Spyboy, marraskuu 04, 2020, 11:57:53
Spyboy
Avataanko kuvassa oleva pultti/mutteri ennen pallon auki kiertämistä?   ???
Jos se aukeaa sovinnolla, veikkaan että ei, jolloin pitää vaan putkea paikoillaan avaimella ja vääntää pallon irti.
Spyboy
Ai,se onkin siis joku putki. Luulin et se pitää vihreää kuulaa jotenkin paikoillaan.  :). Kiitos vastauksesta!
chewitsi
C5:ssä pallonruuvaamista auki  auttaa jos saa paineet pois systeemistä.
Vajoamisen eston pallo, tai oikeammin takapään jarruvaraaja, oon tuon joskus vaihtanut, enään ei vaan muista....auto kokonaan alas ja vielä koneen edestä pääpallon vierestä 12mm pulttia puoli kierrosta auki, silloin se ainakin pitäisi olla paineeton, ja kunnon pukit alle!
