citroen esp asr fault (C5 II)
Aloittaja miimoi, elokuu 19, 2020, 21:43:04
miimoi
Citroen jaksaa aina yllättää. Just kun vikalistan puutteet sain korjattua (takajarrulevyä lukuun ottamatta) ja tarkoitus oli mennä näyttämään auto uudestaa niin yllätys yllätys kesken ajon pamahtaa "esp asr fault" teksti näyttöön. Taitaa vielä olla niin, että varmuutta ei tuolle löydy ennen kun auton käyttää piuhan päässä...ja mun Lexia on vasta tulossa jossain maailman äärissä. Mitä veikkaatte. Tuleeko hylky kun vien uusinta katsastukseen vaikka tuota vikaa ei vikalistassa ole.
Voi perkele että alkaa mennä hermo tämän auton kanssa.
Periaatteessa jälkitarkistuksessa ei saa merkitä uusia vikoja, mutta silloin varmaan voi, jos vika on voinut johtua jostain "väärin" suoritetusta korjauksesta - eli esimerkiksi kiinnitetty ABS-anturi katsastuksen vaatiman laakerinvaihdon yhteydessä väärin tms.
Toimiikohan tuossa ABS, kun samassa yksikössä ovat? Onko jarrujen tai pyörännapojen suunnalla ehditty korjailla jo jotain, tai muualla josta tuo olisi voinut johtua (ilmeisesti kuitenkin vielä levyt ja palat tarkoitus vaihtaa).
miimoi
Palat on taakse vaihdettu ja raidetangon pää. Nämä siis katsastukseen ja tämän jälkeen on joitain satoja kilometrejä ajettu. Nyt katsastuksen jälkeen on vaihdettu koiranluut eteen ja levy on vielä vaihtamatta. Sitä toimiiko ABS en oo vielä kokeillu. Kyllä ärsyttää jos nyt tulee hylky. Olisin katsastanu auton uudestaan jo viikko sitten, mut oltiin reissussa...tää on niin mun tuuria
