Rattiakseli "särisee/sirisee"
Aloittaja xsara03, toukokuu 25, 2020, 22:18:47
xsara03
Citroen C5 -05
Ajettaessa kuuluu ärsyttävää "särinää/sirinää" jostain ratista/akselista. Jos ajan kädet otteella klo. 10 ja klo. 14 ääntä ei kuulu, kun taas muulla otteella ääni taas kuuluu, eli kun painaa rattia vähän alaspäin ääni lakkaa.
Ratin ja virtalukon muovisuojat poistettu, ääni ei tule niistä.
Polvi-airbagiä sormin naputtelemalla (siitä päältä) saan äänen tulemaan, mutta kun vähäsen painan rattia alaspäin ääni taas lakkaa  ???
Jotenkin tuntuu, että se ääni tulee jostakin ratin akselista, mutta mistä ja millä konstilla sen saa hiljaiseksi.
Myöskään ratin säätäminen eri asentoon ei vaikuta.
IJN
Samaten C5 2005 ja ajoittain siritti ratin suunnalla, osoittautui olevan vakionopeusviiksi josta ääni lähti. Hiljeni kun jumppasin sen nappuloita. Oli vissiin ollut liian vähäisellä käytöllä..
mjk47830
Lainaus käyttäjältä: IJN - toukokuu 25, 2020, 22:59:31
Voisi olla ylipäätään viiksipaketti (tai viiksipaketissa jotain) jotenkin löysällä tms vastaavaa. Näin ihan veikkauksena, ei omakohtaista kokemusta..
Entiset:
mustis
Rattiakselille pooriholkkiin lukkoliimaa.
xsara03
Kyllä se ääni kuulostaisi tulevan alempaa, kuin ratti/viiksipaketti, lähempänä jalkatilaa.
Lainaus käyttäjältä: mustis - toukokuu 26, 2020, 08:38:12
Tuota täytyy kokeilla.
mustis
Helinä/räminä kuulostaa aivan kuin se tulisi ratista mutta sen "tietää" että se ei tule ratista.
Erityisesti kuuluu soratiellä ja terävissä montuissa.
Juttua on ollut täällä tai patongissa mutta en yhtäkkiä löytänyt.
mustis
xsara03
Tarkistetaan.
Olikos tuo se paikka mihinkä (mustis) ehdotti lukkoliimaa?
Mulla sirisee ihan kokoajan, asfaltillakin.
Ärsyttävää, kun ei pysty kunnolla paikantamaan mistä se tulee  >:(
xsara03
Sirinä paikallistettu ja korjattu  :)
Otin mittariston pois ja sen alapuolella menevä metallinen rattiakselin "tuki" mikä menee jonnekin rintapeltiin ja on kahdella mutterilla (16mm.) kiinni, niin toinen mutteri oli vähäsen löysällä ja se aiheutti ton sirinän. Oli vaan tosi vaikea saada kiristettyä sitä, mutta vähäsen sain ja laitoin vielä pari tippaa pikaliimaa.
No nyt ainakin sirinä on poissa  ;D
