C5 X7 -08 2.0HDi, flekti ei toimi
Aloittaja jartsi, syyskuu 18, 2018, 16:10:00
jartsi
Flekti lakkasi toimimasta täysin. Aikaisemmin hitaampi nopeus toimi ainakin ilmastoinnin ollessa päällä sekä testerillä myös nopeampi. Nyt ei toimi kumpikaan nopeus. Ilmastointi kuuluu naksahtavan päälle, mutta propelli ei pyöri. Flektin sulake on ehjä ja flekti ei ole jumissa. Mikähän on?
wesa
Voi olla ne flektin etuvastukset siinä syylärin edessä, toki mikä vaan kontakti niissä releissä rai itse releet. En ole varma onko tuossa sama vastus/rele ohjaus kuten vanhemmassa hdissä? Omassa vastaava vika oli seurausta flektin hiilien loppumisesta. Käytännössä vaatii uuden flektin, jos ei lähde pyörimään suoralla sähköllä.
CX 25 Prestige -84, CX 22 i -88, GS X3-sähkö projekti, , Xantia Activa tct -96, C4GP 136 Hdi Excl A -07, C5 HDI 170 -08
Kaizu
Mulla oli maksisulake palanut konetilan sulakerasian alta. Ehdin tosin hankkia ensin etuvastuksen ja sitten vielä flektin etuvastuksineen. Jos on noille tarvetta niin voin myydä.
Reverend
Flekti ei pyöri. Mittasin vastuksen tuulettimen johdoista, nollaa näyttää. Ei taida olla muita vikavaihtoehtoja?
