c2 - jäähdytinjärjestelmän huuhtelu
Aloittaja hp10a10, maaliskuu 05, 2020, 12:30:36
hp10a10
C2 tu3jp-koneella menossa kannentiivisteen vaihtoon.
Olisiko vinkkejä miten kannattaisi huuhdella järjestelmä öljyjäämistä puhtaaksi vaihdon jälkeen?
Kohtuullisen määrään Mobilia sylkenyt ilmeisesti tuonne nesteiden sekaan... :|
Joskus kauan sitten laitoin johonkin autoon (Volvo) pyykkipulveria ja vettä. Pyykkipulveri omo tms. ei vaahtoa ja tehoaa rasvaan. Sitten kunnon huuhtelut ja oikeat nesteet sisään. En tiedä toimiiko uudemmissa autoissa. Konetiskiaine ei sovellu alumiinille ainakaan pitkäaikaisesti.
hp10a10
Konetiskiä ja pyykkipulveria netissä on suosittu. Miten lie tosiaan tuo alumiiniasia - liekö haittaa jos vaan pesu ja huuhtelu?
Mites C2:ssa tuo toteutus kun ainoa täyttöaukko on paisuntasäiliö? Lähteekö nuo pesuaineet sieltä kiertoon ja miten huuhtelu putäisi tehdä?
chewitsi
Tuohon on kaupasta huuhteluaineita, jotka laitetaan sisään ja käytetään moottoria jonkinaikaa.Vai voiko käyttää?  Oon huuhdellut vesiletkulla siten että joku letku irti ettei tuu liikaa painetta, ja molempiin suuntiin. Sitten lopuksi vielä toi putsi aine. Puhdasta on tullut ja ruskeet mömmöt loppuneet.
hp10a10
Lainaus käyttäjältä: chewitsi - maaliskuu 05, 2020, 22:00:54
Mahtaako nuo ns. oikat aineet poistaa öljyjäämiä? Kertyneet sakat yms varmasti irroittaa mutta eivät liene tehokkaita öljyn poistajia.
Suurin kysymys mulla on tässä se, että voiko tuon pesuaineen lisätä paisuntasäiliöön, eli lähteekö se sieltä kiertoon riittävästi kun en keksi mistä sen muualta lisäisi
Jalamari 53
Pesuaine ensin ja vettä päälle niin kiertoon menee varmasti.
Päästä vanhaa ensin pois ja lisää sitten pesuaineet paisariin?
hp10a10
Lainaus käyttäjältä: Teuski - maaliskuu 06, 2020, 08:27:20
Olisko fiksuinta tyhjentää ensin nesteet pois ja panna pelkkä vesi-pesuaineseos sisään?
Eipä se öljy sielä hirveästi haittaa. Kunhan nyt pahimmat päästää pois ja huuhtoo. Meillä taitaa olla 206 jo neljättä vuotta tuolla samalla koneella ja öjyä on ollut aina paisarissa nähtävissä. Ei enää viitti alle tonnin autoon kansiremppaa tehdä, kun toimii kuitenkin. Kytkinremppa tehtiin, koska oli pakko, jos mielii autolla ajaa. Poika ajaa tolla 20 tkm. vuodessa, nuoruuden innolla.  :) 140-200 tkm. välisen ajan ollut meillä ja aina öljyä paisarissa.
Lainaus käyttäjältä: hp10a10 - maaliskuu 06, 2020, 09:10:31
Kyllä näin tekisin.
hp10a10
Lainaus käyttäjältä: Megaman - maaliskuu 06, 2020, 09:14:40
Samaa aprikoin aikani mutta vielä muuten niin hyvässä kunnossa ja aika paha tuo vuoto. Jos oliskin joku kikkakolmonen millä elvyttäis tuota pariksi vuodeksi ilman kansiremppaa niin en sitä tekisikään mutta aika puurot tulee tuonne paisariin
Joo, sitten kannattaa tehdä. Meillä isoja mustia öljypisaroita paisarissa, mutta nesteet on silti vihreät. Kesällä vaihdettu uudet nesteet, kun yksi vesiputki meni vaihtoon. Öljyt normaalin väriset.
C2 on hauska ajettava meillä oli VTS -09.
hp10a10
Lainaus käyttäjältä: hp10a10 - maaliskuu 05, 2020, 12:30:36
Nyt tilailemassa tarvikkeita tuohon KFV koneeseen. Onko noilla pakosarjan tiivisteillä jotain käytännön eroa kun toiset ovat yhtenä osana ja toiset kahtena kappaleena?
https://aeromotors.fi/kataloog/citroen/c2-jm/1-4/moottori/pakosarjantiiviste-tiivisterengas?of=m4998;t17331;s10331
